查看: 16640|回复: 27
关于硝盐淬火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-23 22:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质为55%KNO3与45%NaNO2盐浴,使用温度180度,再往盐浴中加水的话,水是不是马上蒸发还是以其他形态与熔融的盐液共存?
请前辈指教
签到天数: 2236 天
发表于 2010-12-23 22:31:24 | 显示全部楼层
淬火介质为55%KNO3与45%NaNO2盐浴,使用温度180度,再往盐浴中加水的话,水是不是马上蒸发还是以其他形态与 ...
RCLLSHAO 发表于 2010-12-23 22:18
采用硝盐淬火,在出炉前很短的时间内加入适量的水,主要是为了增加淬火时盐浴的流动性,水不会马上蒸发(分子水的正常形态),但在工件淬火后很短时间会完全蒸发。
发表于 2010-12-24 09:19:40 | 显示全部楼层
在硝盐凝固前水会慢慢消失。
签到天数: 594 天
发表于 2010-12-24 09:37:38 | 显示全部楼层
“淬火介质为55%KNO3与45%NaNO2盐浴,使用温度180度,再往盐浴中加水”,目的是:随着水份的蒸发,盐浴的温度会升高,经常补充适量水份,可以调节硝盐浴的温度,同时对盐浴进行“渣洗”,从而改善盐浴的流动性,获得更好的淬火冷却效果。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 656 天
发表于 2010-12-24 22:52:40 | 显示全部楼层
硝盐中的水分会蒸发,但不会马上蒸发掉。随着时间的延长水分逐渐减少,所以要对硝盐中的水分进行摸索、进行控制,硝盐中的水分对冷却速度影响很大
发表于 2010-12-25 21:24:32 | 显示全部楼层
水会留在里面,只会流失少量的,蒸发掉了,我们公司是半对半
签到天数: 2236 天
发表于 2010-12-25 21:35:10 | 显示全部楼层
wutiezhu 发表于 2010-12-25 21:24
“只会流失少量的,蒸发掉了”?“我们公司是半对半”?能否说明一二!
发表于 2010-12-25 21:49:20 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
    半对半基本是胡说,肯定是乱估计的,真那样淬火时候盐能蹿到房顶上去
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:00:19 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    为什么淬火后水会很快蒸发消失?
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:02:09 | 显示全部楼层
回复 6# wutiezhu
    能否解释下水是怎么留在里面的,一般100度不就是蒸发温度么?
发表于 2010-12-25 23:05:31 | 显示全部楼层
回复 10# RCLLSHAO
不会的,我们经常往里加水的
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:09:01 | 显示全部楼层
回复 11# wutiezhu
    哦,谢谢!
那你们加水也是根据测量水分含量后确定加多少水的吧?
发表于 2010-12-25 23:13:20 | 显示全部楼层
加水?我们的工艺怎么不用加?
发表于 2010-12-25 23:18:08 | 显示全部楼层
回复 13# RCLLSHAO
    是的,每次加的不多,要看稠不稠的。不然影响冷却
发表于 2010-12-25 23:19:25 | 显示全部楼层
回复 8# silafu
    我说的半对半是50%KNO3与50%NaNO2,你以为是水啊?呵。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:25:35 | 显示全部楼层
回复 14# 热处理急先锋
    你们做的工件壁厚多大的?我们之前不加水,但生产壁厚20mm左右的产品就出现金相不合格,屈氏体超标
发表于 2010-12-26 00:16:11 | 显示全部楼层
我才来的是菜民,想问下加水为的是什么?
发表于 2010-12-26 10:10:54 | 显示全部楼层
回复 16# wutiezhu
    表达实在跳跃,天上一脚地下一脚的,我没跟上。
发表于 2010-12-26 21:29:45 | 显示全部楼层
回复  热处理急先锋
    你们做的工件壁厚多大的?我们之前不加水,但生产壁厚20mm左右的产品就出现金 ...
RCLLSHAO 发表于 2010-12-25 23:25
可能我们的工艺不相同吧
发表于 2010-12-28 23:07:52 | 显示全部楼层
请教一下,模具钢可以用硝盐淬火吗
GMT+8, 2026-6-9 12:58 , Processed in 0.037435 second(s), 22 queries .
