查看: 4523|回复: 5
[求助] 网带炉中的网带在运行中不滚动的原因
签到天数: 295 天
发表于 2010-12-23 22:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉中的网带在运行中不滚动的原因:即网带炉不运行了。
签到天数: 72 天
发表于 2010-12-23 22:54:41 | 显示全部楼层
是托辊炉还是托板炉?如有需要帮忙,请电15013650755
发表于 2010-12-25 01:36:50 | 显示全部楼层
k看高手给出答案.
发表于 2010-12-25 21:37:55 | 显示全部楼层
请问楼主,1,是否存在产品在网带运行中卡在炉中,如果产品卡在炉膛中,需要及时处理(逐步把炉中的产品取出来);清理通畅炉膛中网带的通道
           2,输送网带的电机是否运作正常,同时炉底板是否运行正常
           3,拉动网带回转的大轮是否运作正常,螺丝是否断裂,轴承是否损坏,如果这些损坏了就需撤下修理更换
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-27 09:38:30 | 显示全部楼层
压轮压力太小也会不走带!
发表于 2010-12-27 10:30:50 | 显示全部楼层
看样子,楼主的问题当场解决了。4楼的建议很到位。这种小问题在生产中多见,按4楼说的排查一遍就可解决。检查马达有无烧坏,轴承有无卡死,零件卡带,网带脱轨,杂物卡带等等!
GMT+8, 2026-5-18 11:19 , Processed in 0.028781 second(s), 21 queries .
