查看: 10406|回复: 10
[求助] A3钢,45号钢,40Cr钢的氮化颜色是否存在色泽差别
发表于 2010-12-24 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3钢,45号钢,40Cr钢的氮化颜色是否存在色泽差别,A3钢是否氮化时更容易氧化变红。我们做同一炉怎么A3钢更容易氧化变红。请教各位专业人士是否也碰到同类问题呢????
签到天数: 2244 天
发表于 2010-12-24 09:38:14 | 显示全部楼层
回复 1# 许锐斌
“A3钢,45号钢,40Cr钢的氮化颜色是否存在色泽差别”
个人认为氮化色泽影响因素:1。工件表面加工状态、粗造度差异
                          2。工件表面预先清洗状态差异
                          3。工件表面预热状态差异
                          4。氮化工艺、冷却(氧化)差异
excellence + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:58:56 | 显示全部楼层
我们是同一炉出来的,清洗和预热的状态相同的,只是厚度不一,A3薄一些,是不是更容易氧化,我们客户要求是不能有氧化色的
我们是想知道怎样避免不容易氧化变红,,,氮化对A3钢是否有特殊要求呢
签到天数: 2244 天
发表于 2010-12-24 10:08:55 | 显示全部楼层
许锐斌 发表于 2010-12-24 10:01
“我们是同一炉出来的,清洗和预热的状态相同的,只是厚度不一,A3薄一些,是不是更容易氧化,我们客户要求是不能有氧化色的”
   不同材料、大小不一的工件混装(我们俗话叫“千个馒头一滚汤”),出来的结果如你所述。
氮化对A3钢是否有特殊要求呢看用户的要求!不能有氧化色低温预热、冷却控制可能有效果。
签到天数: 352 天
发表于 2010-12-24 20:16:36 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
能否介绍一下预热状态差异对氮化色泽的影响?
签到天数: 2244 天
发表于 2010-12-24 20:45:47 | 显示全部楼层
回复 5# excellence
预热温度较低、时间较短即预热不足的工件往往氮化出来色泽较好;
预热适当工件颜色呈草黄、淡蓝色而且均匀,氮化出来色泽均匀较理想;
相反预热过度工件呈深褐色,氮化出来工件往往“发红”、“死灰”、“死黑”而且氮化表面质量有问题。
 楼主| 发表于 2010-12-24 21:26:12 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
    请问多长时间算预热过度呢?我们是在570度前滴甲醇180-220滴,到温后就通氨气的,45号钢和40Cr都做的挺好的,A3 就不好了,A3出来就发红了
签到天数: 2244 天
发表于 2010-12-24 21:35:08 | 显示全部楼层
回复 7# 许锐斌
“45号钢和40Cr都做的挺好的,A3 就不好了,A3出来就发红了”
一种工件三种材料吗?还是三种工件三种材料?
工件大小一样吗?如果不一样预热效果能一样吗?
有没有考虑品种分开单独氮化采用不同工艺验证呢?
发表于 2010-12-25 10:05:50 | 显示全部楼层
个人认为:
   不同材料采用同一氮化方法、氮化工艺、同一冷却方法后,外观色泽差异不大。
   这个可以进行试验验证:不同材料同炉氮化,出炉后即可对比观察。
签到天数: 2244 天
发表于 2010-12-25 10:55:39 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
楼主第一帖“A3钢,45号钢,40Cr钢的氮化颜色是否存在色泽差别,A3钢是否氮化时更容易氧化变红。我们做同一炉怎么A3钢更容易氧化变红。”
可能原因:1。A3钢材料软,加工性能差些表面“粗糙”,“易氧化”。
          2。A3钢含碳低,“易氧化”。
                    3。A3钢工件细小、薄,“易氧化”。
可能有谬误处。:handshake
发表于 2010-12-25 11:30:10 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
楼主第一帖“A3钢,45号钢,40Cr钢的氮化颜色是否存在色泽差别,A3钢是否氮化时更容易氧化 ...
txljh8 发表于 2010-12-25 10:55
    可能是小件。不知楼主氮化结束后怎样处理的,降温?冷却情况?
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.033005 second(s), 22 queries .
