查看: 5895|回复: 9
[讨论] 非标H13怎么会出现这样的问题??
发表于 2010-12-24 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,非标H13用真空淬火,长540,宽400,厚50。模具中间有间隔50有一个镶针眼。第一次820保温2个小时,850保温2个半。1020保温2个小时。风冷不硬。
第二次同样的工艺,油冷,硬度有54,放了有5个小时的时间,在丝杆校正台校,压力不是很大,但是在用煤气烤当中裂了,裂痕呈直线。请各位高手帮小弟解决燃眉之急!!谢了!!!
签到天数: 91 天
发表于 2010-12-24 16:17:29 | 显示全部楼层
没有回火、???
签到天数: 525 天
发表于 2010-12-24 16:51:49 | 显示全部楼层
,1.第一次预热的温度有点高啊。
2,你为什么要用煤气烤呢,回火后带温校直不是很好吗。
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:58:31 | 显示全部楼层
回复 2# 程程
    不好意思打错了是620!!
签到天数: 1505 天
发表于 2010-12-25 07:10:48 | 显示全部楼层
是同一个工件先风冷淬火,硬度低;然后进行了重新加热油冷淬火?
中间有进行退火吗?
发表于 2010-12-25 08:10:16 | 显示全部楼层
如果没有回火的话,局部加热开裂的倾向很大,
 楼主| 发表于 2010-12-25 11:53:13 | 显示全部楼层
回复 5# shenfuhai
    你好,有用500回过火。
发表于 2010-12-25 14:36:53 | 显示全部楼层
请问各位高手,非标H13用真空淬火,长540,宽400,厚50。模具中间有间隔50有一个镶针眼。第一次820保温2个小 ...
吴俊鹏 发表于 2010-12-24 12:38
     什么是非标H13?顾名思意,有非标就应该有标准,非标H13与标准H13有何区别?
签到天数: 1505 天
发表于 2010-12-25 19:52:20 | 显示全部楼层
工件厚度50,在1020度保温2小时足以使组织奥氏体化;风冷时会发生组织转变.
淬火不硬是什么意思呢,那么风冷硬度到底是多少?
原来采用什么方式加热,工件表面有无脱碳?
500度的回火,并不能代表退火;如上所讲,工件风冷足以使工件发生组织转变,那么500度的回火,工件的组织还是回火马氏体;在此基础上二次淬火,会存在组织缺陷;
淬火后放置5小时左右没有回火,也是不妥.
以上过程需要搞清楚.
发表于 2010-12-26 10:03:05 | 显示全部楼层
第二次淬火前有没进行退火?
   因为你的工件厚度问题,变形应第一次回火出来在进行煤气校直!
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031345 second(s), 21 queries .
