查看: 5078|回复: 5
500倍金相显微镜下怎么计算渗氮层的厚度
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-24 13:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
500倍金相显微镜下怎么计算渗氮层的厚度,怎么看呢
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:06:58 | 显示全部楼层
怎么 没有 人 恢复 呢
签到天数: 2270 天
发表于 2010-12-24 15:55:54 | 显示全部楼层
回复 2# xiaochuan000123
显微镜下的读数值除以500就是了。(正常为100倍下观察渗氮层的深度,例读数为10mm,10/100=0.1即渗层深度为0.10;白亮层读数厚度为1mm,实际为1/100=0.01
)白亮层多为500倍下检查(如白亮层读数厚度为10mm,实际为10/500=0.02)。
发表于 2010-12-24 16:16:10 | 显示全部楼层
按GB 11354 钢铁件渗氮层深度测定和金像组织检验
签到天数: 1888 天
发表于 2010-12-24 17:57:37 | 显示全部楼层
渗氮层用硬度法心部+HV30-50
发表于 2011-6-2 22:08:13 | 显示全部楼层
关注!关注!
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.029067 second(s), 21 queries .
