查看: 5259|回复: 4
[求助] 请问奥式体化温度有什么作用?
发表于 2010-12-24 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问奥式体化温度有什么作用?用来确定什么参数的?
发表于 2010-12-24 17:09:44 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2010-12-24 17:07
    先看看奥氏体化的基本概念:
   奥氏体化  为了使钢件经热处理后获得所要求的组织和性能,大多数热处理工艺(如淬火、正火和退火等)都需将钢加热到临界温度以上,使其组织转变为奥氏体即形成奥氏体组织,这一处理过程叫奥氏体化。所用加热温度叫奥氏体化温度(常以TA表示)。当奥氏体化温度超过上临界温度AC1或ACm,且钢的晶体结构全部转变为奥氏体时,叫做完全奥氏体化;当奥氏体化温度在AC1至AC3或AC1至ACCm范围选择时,将有部分原始组织不能形成奥氏体,所以叫做部分奥氏体化。另外,奥氏体化是一个过程,是过程就离不开时间因子,可见,即使钢加热到上临界温度A C3或ACm以上,但由于加热速度快或保持时间短,都不足以使原始组织完全转变为奥氏体,这就是说奥氏体化不充分,这种情况亦称为部分奥氏体化。
发表于 2010-12-24 18:04:35 | 显示全部楼层
泡茶把水烧开有什么作用?
签到天数: 667 天
发表于 2010-12-25 18:24:06 | 显示全部楼层
找本书读读,这是最基本的热处理知识!
 楼主| 发表于 2010-12-26 09:53:55 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!!!
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.028076 second(s), 21 queries .
