查看: 6921|回复: 6
[求助] 屈服强度对冲压的影响
发表于 2010-12-25 10:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样为50#,抗拉强度一样,屈服强度一高一低,延伸率一样,用做冲压,使用起来有什末不一样呢?
发表于 2010-12-25 11:26:10 | 显示全部楼层
屈服强度表示材料抵抗塑性变形的能力,屈服强度高,塑性变形难;反之,亦然。
同时,抗拉强度相同,屈服强度越高,材料断裂前塑性变形量越少;反之。亦然。
冲压时,屈服低的,易于冲压,且材料成型性好。
 楼主| 发表于 2010-12-25 13:58:29 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹草动
    如果屈服强度偏高,会不会容易发生冲裂呢?
发表于 2010-12-25 14:57:16 | 显示全部楼层
抗拉强度一样,屈服强度高的冲压需要力大,屈服强度低的冲压需要的力小,屈服强度高的由于加工硬化现象导致强度提高的程度比较小,使用起来容易脆断,屈服强度低的使用起来由于有一定的韧性,往往断裂前有明显的塑性变形,容易发现,因此,如果抗拉强度、延伸率一样只是屈服强度不同,屈服强度低的钢材冲压工艺性和使用性能均高于屈服强度高的钢材。当然这个说法只限于冲压后不需要热处理而直接使用的零件。
发表于 2010-12-28 06:48:54 | 显示全部楼层
回复 3#
相比较而言,是的
签到天数: 105 天
发表于 2010-12-30 10:33:59 | 显示全部楼层
请说说,屈服强度的高低是由什么因素导致的?化学成份?金相组织?热处理方式?
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:18:48 | 显示全部楼层
回复 4# 草原的风
前辈,如果冲压件后续需要淬火热处理的,作为冲压原料的屈强比、延伸率有什末要求吗?
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.029066 second(s), 21 queries .
