查看: 5893|回复: 8
[求助] 碳氮共渗的产品发黑,求解!
发表于 2010-12-25 13:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品是低碳钢冷冲压成型的。成型后要渗碳
热处理是外加工的,结果他给我碳氮共渗了(本身产品没有要求要渗氮的)
但是热处理后,拿去发黑,但表面质量搞不好。(发黑前有抛光过的)
常常黑色偏淡 且有点泛红,反正外观不均匀,不符合要求拿不出去
      后来听人说抛砂后会好一点,也同样试过效果并不是很明显
在论坛里有看到相关的贴子,总结起来说发黑处理的时间久一点还是温度高一点
因为考虑到热处理跟发黑都是不自己能控制的。
  现在碳氮都渗了,请求解决方式!
签到天数: 186 天
发表于 2010-12-25 17:02:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗发黑很难发的,改为渗碳吧!
签到天数: 1038 天
发表于 2010-12-25 17:20:45 | 显示全部楼层
可用表面黑色磷化代替。
发表于 2010-12-25 18:10:11 | 显示全部楼层
回复 3# 黄华山
    我也觉得黄工的建议可行,磷化后的表面和发黑的效果差不多。。如果不行,那么只能用酸洗后再发黑处理会不会好些。
发表于 2010-12-26 00:52:14 | 显示全部楼层
盐浴发黑可以做
发表于 2010-12-27 20:00:22 | 显示全部楼层
由于氮成分在是发不了黑的,就算发黑了过段时间也会红出来的,我也曾遇到这种产品
发表于 2010-12-27 22:58:43 | 显示全部楼层
1、钢铁的氧化处理俗称发蓝(发黑),因为氧化处理后的零件表面生成的氧化膜呈黑色而得名。现代工业上钢铁发蓝采用高温型和常温型两种工艺。无论高温氧化还是常温发黑,膜层厚度均只有0.6μm~1.5μm,故不影响零件的精度。钢铁经发蓝处理后虽可提高耐蚀性,但效果均不及金属镀层,也不如磷化层。氧化后的工件经适当的后处理,可明显提高其耐蚀性和润滑性。
    钢铁氧化成本较低、工效高、保持精度,又无氢脆危险,常用作机械、精密仪器、兵器和日常用品的一般防护、装饰。一些对氢脆很敏感的弹簧钢、细铁丝和薄钢片也常用发蓝膜作防护层
2、氧化膜主要成分为四氧化三铁,在形成四氧化三铁的同时,铁酸钠容易发生水解变成氢氧化铁,称为红色挂灰,部分存在于溶液中,部分粘附于零件上不易洗脱,影响外观质量。
3、钢铁的氧化速度与化学成分和金相组织有关,通常含碳量高的氧化速度快,氧化温度可低一点,时间可缩短,低碳钢则相反。
4、为获得较高的耐蚀性和无红色挂灰的氧化膜可采用两槽法,第一槽主要形成晶种,进而形成致密氧化膜,在第二槽中加厚。
5、氰化件可考虑适当降低发黑温度和缩短发黑时间,或采用常温发黑技术,目前氧化磷化技术还可获得与高温碱性发黑技术一样的外观质量,且没有高温碱性发黑所带来的疲劳强度降低的问题。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 21:39:03 | 显示全部楼层
用喷砂把表面处理后再磷化试试。
发表于 2011-1-23 09:13:55 | 显示全部楼层
做了碳氮共渗的做磷化效果同样不会很好,没用的
GMT+8, 2026-6-18 03:37 , Processed in 0.031593 second(s), 22 queries .
