查看: 6405|回复: 4
[讨论] 常见冲压件材料的性能要求有哪些
发表于 2010-12-25 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见冲压件材料的性能要求有哪些,具体举例,如果达不到要求,会对冲压过程、设备、以及冲件使用产生什末影响?
发表于 2010-12-27 12:54:18 | 显示全部楼层
冲压材料一般检测其拉力试验和杯凸试验,如果杯凸试验不合格易产生冲压裂纹。
发表于 2010-12-27 13:03:59 | 显示全部楼层
杯凸试验是什么测试 第一次听说  主要是测变形的吧 冲压材料韧性应该好的  我们公司一般都是低碳钢 还有302   304 等
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:57:30 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非
前辈,对于不同材质,例如低碳、中碳优质碳素结构钢来讲,实际冲压用时其延伸率、强度的要求和http://www.docin.com/p-96132990.html中第15页中所列相符合吗?
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:59:30 | 显示全部楼层
回复 3# sunhua123AC
    杯突试验,一种冲压工艺性能试验,用来衡量材料的深冲性能的试验方法。
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.028747 second(s), 21 queries .
