查看: 8054|回复: 8
[讨论] 二次淬火降低残奥的机理是什么
发表于 2010-12-25 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道二次淬火可以降低残奥,但里面原因是什么呢?
发表于 2010-12-25 14:58:04 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2010-12-25 14:27
    楼主的主题不够明确:楼主所讲的“二次淬火”具体指什么?是指渗碳淬火中的二次淬火工艺吗?还是指具有二次硬化特性的高碳高合金钢(高淬透性)在高温回火中的二次硬化机理中的“二次淬火机理”?
 楼主| 发表于 2010-12-25 15:06:38 | 显示全部楼层
杨工你好,我所说的二次淬火是指渗碳淬火中的二次淬火工艺,这个降低残奥的机理是不是第二次加热过程中零件表面的碳像里面扩散是表面碳含量降低致使残奥降低?
发表于 2010-12-25 15:27:35 | 显示全部楼层
杨工你好,我所说的二次淬火是指渗碳淬火中的二次淬火工艺,这个降低残奥的机理是不是第二次加热过程中零件 ...
michealyong 发表于 2010-12-25 15:06
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405能否收些启发?
 楼主| 发表于 2010-12-25 17:52:21 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
   我就是从这个帖子里面,才想到这个问题的,很多时候知道二次淬火有这个作用,但想到原理时就不知所以然了
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-25 19:44:25 | 显示全部楼层
同意你的意见,确实有一个扩散的过程。但残奥还和回火温度有关哦。
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:14:03 | 显示全部楼层
回复 6# 问学
    嗯   这个是的    回火温度也是个关键,但回火温度有时满被动的,温度高了零件表面的硬度怎么来保证呢?
发表于 2010-12-25 20:16:43 | 显示全部楼层
回复 7# michealyong
    是因为2次淬火温度低,奥氏体化时候碳和合金溶解的少,再次淬火后残余奥氏体就少了。
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:32:29 | 显示全部楼层
回复 8# silafu
    嗯     二次加热的时候温度肯定相对来讲比较低,有道理   谢谢这位老师
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.030918 second(s), 21 queries .
