楼主: 毛毛的
[求助] 低倍组织问题
签到天数: 930 天
发表于 2010-12-26 13:25:49 | 显示全部楼层
回复 14# 毛毛的
    你不信?算我白说!
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-26 15:30:40 | 显示全部楼层
是否可以拍个高倍的图片  高倍和低倍 结合分析一下更好 ,图片根本看不清楚裂纹的形貌
签到天数: 193 天
 楼主| 发表于 2010-12-26 18:27:27 | 显示全部楼层
回复20楼,他一直用的都是这种材料,55号钢,我个人认为应该是在锻造缺陷,可能的原因是锻造不过完全或说力量不够。原连铸坯应该是没有问题的。原理就好似揉面一样。
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-27 08:26:28 | 显示全部楼层
建议从两个方面去验证,
皮下针孔:内表面应该很光滑。
夹杂:内表面不光滑。
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-27 08:33:37 | 显示全部楼层
回复20楼,他一直用的都是这种材料,55号钢,我个人认为应该是在锻造缺陷,可能的原因是锻造不过完全或说力 ...
毛毛的 发表于 2010-12-26 18:27
    个人不太认同楼主这个说法,锻造是将锻件打的更致密,所以内部有缺陷多数情况应该在锻坯,如果有卷入缺陷,开口一定是通到外边缘的。
发表于 2010-12-28 10:58:48 | 显示全部楼层
有些国外的冶金技术标准上对钢材偏析有分类的,central segregation 和random segregation 也就是中心偏析和一般偏析,这个标准好像是E381还是多少具体记不太清楚了,像这个样如果沿着‘黑点’剖开的话应该是个小的孔隙,偏析嘛就是冶金缺陷了,这种缺陷再大的锻造比也是不可能完全消除的。
签到天数: 225 天
发表于 2010-12-28 14:26:34 | 显示全部楼层
试样过腐蚀!
发表于 2011-1-26 15:33:54 | 显示全部楼层
式样退火了吗?
机加的情况怎么样?
整个加工工艺是不是值得研究。。。。。。
产生了高的应力;磨削裂纹两者考虑
发表于 2011-1-27 08:41:50 | 显示全部楼层
一,低倍试片有过酸嫌疑。
二,连铸坯存在疏松,因为过酸无法评级。
三,连铸坯存在点状偏析。
四,红线所圈处,因没有放大,单从图看类似皮下裂纹,但是
    皮下裂纹分布看,数量上不符合一般皮下裂纹规律,建议
      控制低倍煮料时间及酸的配比。
签到天数: 156 天
发表于 2011-1-27 09:53:10 | 显示全部楼层
我看像氢脆啊,不是道对不
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-27 09:55:42 | 显示全部楼层
应该是疏松缺陷,从图片看,感觉试样表面侵蚀过了。
签到天数: 871 天
发表于 2011-1-27 15:12:41 | 显示全部楼层
你的低倍做的太黑了吧,我们也做低倍的,但是做出来没用那么黑的,那些裂纹我猜测是,那个位置组织不致密导致的。
签到天数: 31 天
发表于 2011-1-27 20:17:34 | 显示全部楼层
偏析严重。
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.032287 second(s), 19 queries .
