查看: 6627|回复: 11
[求助] 为什么测HRC的时候第一点有时候偏低?
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-25 18:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么测HRC的时候第一点有时候偏低?再接着测就好了,前后能差十好几度。
发表于 2010-12-25 19:52:42 | 显示全部楼层
也要看钢种的,锰钢来去就大点
发表于 2010-12-26 07:16:46 | 显示全部楼层
打标块也这样?
发表于 2010-12-26 08:20:03 | 显示全部楼层
这个和材质的均匀性以及淬火时是否有软点有关。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-26 11:04:12 | 显示全部楼层
标准块不是这样的
发表于 2010-12-26 11:32:50 | 显示全部楼层
he核对力学,标准块第一点也是有偏低的,一般打硬度值时候,第一点不计算,从第二点开始计算
发表于 2010-12-27 13:28:16 | 显示全部楼层
回复 6# 紫琅人
   这个是正对每一个零件来讲还是对硬度机设备来讲的?
发表于 2010-12-27 14:44:40 | 显示全部楼层
cui132 发表于 2010-12-25 18:29
    我来解答楼主的问题:
   其实并不是说,每个工件每次测第一针都是偏低的。一般而言,是指每次更换压头或载物台、或切换试验力时,第一个测点是不能计入测量结果的,其中的奥妙,楼主自己动一动脑筋就会明白的。
发表于 2010-12-27 16:05:26 | 显示全部楼层
一般硬度计有几个载荷,不同的零件会使用不同的载荷,当改变载荷时,基准深度可能改变,初试验力正偏差使压入深度增大,硬度值偏高;反之,则硬度值偏低。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-11 21:50:52 | 显示全部楼层
同意孤鸿版主的观点,现在上海材料研究所的检测硬度,HRC第一点已经不在计算范围内了,另;国际比对仍然是测三点取平均值!
签到天数: 220 天
发表于 2013-4-11 18:35:51 | 显示全部楼层
第一点 工件与硬度计平台上有油污 灰尘等杂质在 当力压下去时候就整平了 第二点就准了
发表于 2013-5-3 16:58:58 | 显示全部楼层
10楼的观点很正确。有管打什么硬度,打出来的第一点往往都偏低。原因就在于10楼的表述。
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.032508 second(s), 21 queries .
