楼主: 希望
[求助] 42CrMo 可以淬水吗,会不会开裂?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-23 20:35:08 | 显示全部楼层
可以,前提是不能淬裂
发表于 2011-5-23 21:51:10 | 显示全部楼层
还是那个问题了,楼主给出来要得到什么结果。  但是高工们都不知道楼主产品具体是个什么情况·
发表于 2011-5-26 09:38:25 | 显示全部楼层
本人认为用水溶淬火液比较好。
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-26 11:09:13 | 显示全部楼层
以前做过用水淬火,存在开裂问题,后来改为淬火介质(PAG)5%左右,效果很好!~
发表于 2011-5-28 13:35:42 | 显示全部楼层
看淬火温度等因素 感觉油淬稳当
发表于 2011-5-30 11:10:35 | 显示全部楼层
还是老老实实用油吧,水的淬裂倾向较大,结构和原材料是你无法预知的,冒险是要付出代价的!!!
发表于 2011-5-30 14:44:01 | 显示全部楼层
现在什么样的材料几乎都能淬水, 就市要看你控制技术, 如果形状复杂没必要冒这险, 形状简单 比如圆棒子就可以直接水淬!
发表于 2011-5-30 16:19:33 | 显示全部楼层
可以采用分级淬火
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-30 16:55:11 | 显示全部楼层
那位大侠告知一下水-空-水操作中水中停留的时间计算公式?请教了!
签到天数: 558 天
发表于 2011-5-31 07:09:17 | 显示全部楼层
工件可不可以淬水与材料的炭当量有关
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.029208 second(s), 18 queries .
