查看: 5014|回复: 2
[求助] 普通正火和等温正火在硬度上有什么区别,为什么?
发表于 2010-12-25 21:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:普通正火和等温正火在硬度上有什么区别,为什么会存在那样的区别?
发表于 2010-12-25 22:15:17 | 显示全部楼层
普通正火主要是消除铸\锻\焊\缺陷,细化晶粒,为后续热处理做准备,也可直接使用,等温正火,主要获得需要组织,为后续表面热处理做强韧性配合准备.
发表于 2010-12-25 22:50:34 | 显示全部楼层
回复 1# thswan
       从实现组织转变的角度看待正火的目的,就是希望钢材在高温奥氏体化之后通过空冷过程,获得均匀细致的常温平衡组织。以亚共析钢举例:一般来说冷却速度适当奥氏体通过扩散转变区发生A→P+F相变,经过多形核再生长到了常温下能获得细化的P+F平衡组织,对于碳素钢来说多数情况普通正火就可以满足以上要求。然而一些合金钢,尤其是淬透性很好的材料,由于C曲线右移的缘故A→P+F相变孕育期变长,此外下方还出现A→B 转变区 。如果以一种不变的速度连续冷却,很有可能P+F转变不完全,发生B组织转变。在铁碳平衡图上没有B相区,它属于非平衡组织是原奥氏体切变生成,没有形核生长细化组织的机会,B出现的区域往往是粗晶区,况且B的硬度过高难以加工,因此它不是我们希望得到的。
   所谓等温正火就是通过分阶段冷却控制正火组织转变过程:1.在A向P+F转变区快冷获得较大过冷度,得到高的形核率,这样新相晶粒数目会大大超过原奥氏体,但是又不能只顾一味快冷;2.必须在规定温度等温停留完成P、F孕育,在B组织转变区上方又不进入B区的等温是最好选择,既避开B的形成又能最大限度细化P+F组织,得到我们需要转变产物。
GMT+8, 2026-4-30 21:06 , Processed in 0.027384 second(s), 21 queries .
