查看: 8116|回复: 13
[求助] C12MoV锻造热处理注意事项
发表于 2010-12-26 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
C12MoV这个钢种知道的说下他的情况,锻造热处理。
发表于 2010-12-28 19:42:56 | 显示全部楼层
你想干什么用,模块有多大。
一般采用1150摄氏度锻1050°锻980°锻这是开坯然后等温退货。然后再按原来的工序再锻一遍再退火,应该就差不多了吧。
 楼主| 发表于 2010-12-29 15:21:26 | 显示全部楼层
试制新产品,对这个钢种不了解,来问问
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-29 20:32:13 | 显示全部楼层
这个钢种属于高碳高铬冷作模具钢,莱氏体组织,锻造时先倾轧后重压,否则会开裂。
发表于 2010-12-30 20:34:14 | 显示全部楼层
"锻造热处理"是什么意思?
签到天数: 124 天
发表于 2010-12-30 20:42:49 | 显示全部楼层
热处理夹具包括篮子与料架等304. 2520 系列应该是固溶状态使用.
固溶状态:单一奥氏体相.耐腐蚀,氧化, 抗冲击性能又好.
设计热处理夹具图纸是否需要标明固溶态? 一般情况默认是固溶状态使用.
还有就是炉丝,Cr20Ni80应该是热处理好的..
签到天数: 124 天
发表于 2010-12-30 20:43:47 | 显示全部楼层
求助一份耐热钢价格表
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:49:51 | 显示全部楼层
这东西一压就开裂,比较难锻压。
签到天数: 691 天
发表于 2010-12-31 09:16:01 | 显示全部楼层
C12MoV 属于莱氏体高碳高铬冷作模具钢,是一种难度比较大、要求比较高的材料,锻造对后续的热处理和使用有很大的关系,锻造加热和锻打一定要充分!先充分预热,再加热保温,严格控制温度,,要轻锤慢打,将莱氏体组织打碎,要注意终锻温度不要低,慢工出细活,是对这种材料最好的表达
进行多次锻造,锻后进行退火处理
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-31 09:31:58 | 显示全部楼层
楼上的回答好细致哦,学习了
发表于 2010-12-31 15:39:17 | 显示全部楼层
首先控制铸锭质量,这就是北欧一些钢厂钢材质量优良的一个主要原因吧。如楼上高工所言,分段预热,因为它导热差,再者控制始锻温度,然后轻击快打,多次加热锻打成型,慢工出细活,愚见
 楼主| 发表于 2011-1-2 10:53:43 | 显示全部楼层
楼上说的这种不适合大规模生产吧,那样成本很高了。
发表于 2011-1-8 11:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# ljlj112
    关于Cr12MoV的锻造,楼主可看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
    关于其热处理,则参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
签到天数: 80 天
发表于 2013-9-6 11:57:07 | 显示全部楼层
ljlj112 发表于 2010-12-29 15:21
试制新产品,对这个钢种不了解,来问问
产品的具体形状、尺寸?
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.034248 second(s), 22 queries .
