查看: 5150|回复: 3
[求助] GCr15高频感应淬火880度时组织
发表于 2010-12-26 09:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15方形导轨经高频感应淬火,淬火温度为880,组织(未回火)正常;而同材质的圆环,经860淬火后(未回火)发现裂纹,这是何因?请各位帮着分析分析
发表于 2010-12-26 10:59:14 | 显示全部楼层
请说明材料的尺寸大小,原始材料的组织是否良好?
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-26 18:47:56 | 显示全部楼层
图呢????
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-26 18:59:27 | 显示全部楼层
GCr15方形导轨经高频感应淬火,淬火温度为880,组织(未回火)正常;而同材质的圆环,经860淬火后(未回火) ...
syw 发表于 2010-12-26 09:50
GCr15高频感应淬火,淬火温度为880不算高(感应加热奥氏体化温度上移较多),而且感应加热速度快、时间短、(奥氏体和马氏体)组织较细小,所以没有裂纹正常。参看:http://rclbbs.trueshine.com.cn/viewthread.php?tid=67926
而同材质的圆环,经860淬火后(未回火) 则可能保温时间长、组织粗大、淬火冷却等原因引起裂纹。
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.028312 second(s), 22 queries .
