查看: 4605|回复: 5
[求助] 430f表面处理
发表于 2010-12-26 11:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
从国外的图纸要求为HV350~HV550,用HR15测为HRC32,这种一般是什么热处理,是调质还是氮化?
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-26 18:57:46 | 显示全部楼层
说说你工件的形状呀。
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:04:17 | 显示全部楼层
工件为空心轴,外8内4,长30
发表于 2010-12-27 08:21:27 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢,经过冷轧后硬度可以在300HV. 但要达到550HV,需要表面处理。通常是渗氮处理,有兴趣可以交流。
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:55:00 | 显示全部楼层
ET
其图要求为HV10/HV350~550,HR15打有HRC32左右,渗层有0.04,硬度低,渗层深,真的很难搞。
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:35:44 | 显示全部楼层
自己顶下0000000000000
GMT+8, 2026-6-21 16:05 , Processed in 0.029144 second(s), 21 queries .
