查看: 6710|回复: 12
[求助] 高速钢表面脱碳
发表于 2010-12-26 11:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手,高速钢表面脱碳后的淬火组织和不脱碳的组织有什么不一样?脱碳很轻微的情况下怎么鉴定?
发表于 2011-5-10 12:14:23 | 显示全部楼层
脱碳就是碳少了,我可不可以这样理解,轻微脱碳就是不明显的半脱碳啊 。要是这样的话那就好解释了,就是从与基体有区别的那一点测量
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-10 19:53:29 | 显示全部楼层
轻微脱碳就是不完全脱碳,在100X下比基体颜要白些,400X组织中可看到部分铁素体,
签到天数: 433 天
发表于 2012-8-24 20:55:10 | 显示全部楼层
轻微脱碳就是不完全脱碳,是否也算作脱碳层呢?
签到天数: 2332 天
发表于 2012-8-31 16:10:22 | 显示全部楼层
发张照片 看看就知道了
签到天数: 51 天
发表于 2012-9-7 10:14:32 | 显示全部楼层
轻微脱碳是不是也可理解 为脱碳层少。
签到天数: 35 天
发表于 2012-9-14 15:00:21 | 显示全部楼层
高速钢淬火脱碳组织是看不到晶粒的, 有时工件边缘的金相组织有黑色的物质,但没有碳化物。硬度测试页是很低的,轻微的脱碳就是脱碳层厚度比较小而已。
发表于 2012-12-14 15:10:54 | 显示全部楼层
淬火脱碳最容易看出来。你做锯条的高速钢一般不会全脱碳,半脱碳时边部碳化物颗粒较少,晶粒比较干净,与中间对比一下就看出来了。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-14 21:32:58 | 显示全部楼层
    脱碳明显时,金相差别肯定很大,不必多说。
    当轻微脱碳,金相法也未必察觉得到,这时不妨在淬火+回火(多次,充分)后用显微硬度测定法,垂直从表向里,多测几条硬度曲线,明显硬度偏低的表层为轻微脱碳层。
发表于 2012-12-14 21:38:27 | 显示全部楼层
轻微脱碳也可说是半脱碳,与正常组织应该有区别,支持楼上说法,用显微硬度从表面往里测应该更准确。但载荷要选小些。
发表于 2012-12-20 20:15:45 | 显示全部楼层
金相上看,颜色要亮一些
签到天数: 335 天
发表于 2012-12-21 02:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
不明白大家为什么理解不了轻微脱碳
签到天数: 335 天
发表于 2012-12-21 02:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
不明白大家为什么理解不了轻微脱碳
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.032860 second(s), 21 queries .
