查看: 16094|回复: 24
[讨论] 有效硬化层
发表于 2010-12-26 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效硬化层指的是不是中频淬硬层、氮化层、渗碳层等
发表于 2011-10-11 14:10:35 | 显示全部楼层
cadl 发表于 2011-10-11 14:03
求教高手,对于40Cr轴来说,技术要求是调质硬度28~32HRC,这个硬度指的是哪里?仅指表面硬度还是指从表面 ...
这个问题看起来很简单,实际上有很大玄机。
    理想状态:调质后整个厚度(直径)截面上硬度都达到这个要求(28~32HRC)方为合格,即整个横截面为均匀的索氏体组织。但实际生产中受多种因素影响,表面至截面深度处,硬度一定是渐次降低的。所以,没有特殊情况,一般以表面为准。但有的顾客特别要求芯部某某深度处硬度,这就应该按照顾客图纸要求进行了。
回复 1 0
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-26 18:56:54 | 显示全部楼层
不是氮化层,碳层。
发表于 2010-12-27 09:24:53 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2010-12-26 13:04
    有效硬化层深度是特指渗碳淬火件的,但可以推广至感应加热淬火的有效淬硬层深度,或普通淬火件,但这些情况下,界定的界限硬度是各不相同的。
   按照GB8539—2000规定,检测渗碳淬火件的有效硬化层深度以550HV为界限硬度,而测定感应淬火件有效淬硬层深度以JB/T9171—1999规定,以表面硬度的下限值的80%为界限硬度(又称极限硬度)。至于普通淬火件的有效淬硬层深度如何界定,尚未见到相关标准。
   渗氮—氮碳共渗件的渗氮层深度按GB/T11354—2005规定,以基体(调质)硬度+50HV为界限硬度。
签到天数: 661 天
发表于 2010-12-27 17:04:30 | 显示全部楼层
注意:国外氮化层也有以500HV为界限硬度的
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2011-1-17 20:30:05 | 显示全部楼层
好象我们中频是以500HV 到表面的距离来算
签到天数: 352 天
发表于 2011-1-18 06:29:34 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2010-12-27 17:04
国内也有以400HV为界限硬度的,称之为“有效渗氮层”。
发表于 2011-1-19 16:29:41 | 显示全部楼层
    我做的氮化产品发往德国检测,看他们的检测报告,有以440HV为界限硬度的,也有以380HV为界限硬度的,后来他们还认可我司按GB/T11354—2005控制。
发表于 2011-1-19 16:45:20 | 显示全部楼层
有的以513HV为界限硬度的。哈
发表于 2011-1-21 21:57:36 | 显示全部楼层
请问一下,GB8539—2000网上在哪下,找到了,也不让我下。(要免费)
签到天数: 352 天
发表于 2011-1-22 12:42:34 | 显示全部楼层
回复 10# yokel2010
http://www.rclbbs.com/viewthread ... highlight=8539-2000
发表于 2011-1-24 15:21:03 | 显示全部楼层
回复 11# excellence
    谢谢excellence版主……
发表于 2011-1-28 13:38:32 | 显示全部楼层
学习了~~~渗碳我用550 513 比较多
签到天数: 435 天
发表于 2011-8-31 16:36:23 | 显示全部楼层
请问同一种产品的有效硬化层以这两种标准相差多少?
签到天数: 36 天
发表于 2011-10-11 14:03:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-19 16:29
我做的氮化产品发往德国检测,看他们的检测报告,有以440HV为界限硬度的,也有以380HV为界限硬度 ...
求教高手,对于40Cr轴来说,技术要求是调质硬度28~32HRC,这个硬度指的是哪里?仅指表面硬度还是指从表面至半M区域全部要满足这个硬度。
发表于 2011-10-11 18:09:13 | 显示全部楼层
一般550HV,测试负荷一般为200g,300g
签到天数: 435 天
发表于 2011-10-12 16:48:50 | 显示全部楼层
标准分享网www.bzfxw.com
签到天数: 44 天
发表于 2011-10-12 16:58:18 | 显示全部楼层
我们是以300g来做的,你可以去网上看看国家标准
签到天数: 44 天
发表于 2011-10-12 17:08:01 | 显示全部楼层
刚才的那个标准是我以前的同事写的,我还以为是新的呢?
发表于 2011-10-25 17:20:48 | 显示全部楼层
冒昧的问一下,不管是400HV还是500HV,那加载载荷是多大?
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.038603 second(s), 23 queries .
