查看: 13811|回复: 26
[求助] 中频后工件变形
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-26 13:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴长700,直径46,全中频,中频前直径46跳动0.1,中频后直径46跳动1.5-5,应如何改变变形小问题?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-26 13:51:41 | 显示全部楼层
回复 1# 北国之春
1。中频前考虑去应力回火。
2。中频工艺、冷却介质、冷却工艺。。。
发表于 2010-12-26 13:53:41 | 显示全部楼层
可以改进加热方式
发表于 2010-12-27 15:10:17 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2010-12-26 13:10
    请问楼主:中频淬火前是否调质?调质工艺?
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-27 16:20:56 | 显示全部楼层
中频前去应力,中频后及时回火!校直!
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:53:39 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    中频前已经调质,860℃x2h淬PAG550-580℃回火后空冷。
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-27 16:59:18 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
北国之春 发表于 2010-12-27 16:53
调质淬火变形如何?回火时间多长?淬火前粗加工吗?粗加工后考虑过回火吗?
签到天数: 691 天
发表于 2010-12-27 17:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# 北国之春
1、调整上下顶尖压力,不要大!自由伸缩的力量保证正常旋转即可
2、零件和感应器要对中心,不要偏
3、喷水要均匀
4、旋转速度要优选
以上几点逐项对照解决问题,那么ok!
发表于 2010-12-27 17:13:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    采用什么冷却剂?是否加热温度过高,喷水量过大,过于猛烈?
发表于 2010-12-27 20:31:29 | 显示全部楼层
旋转慢点,加热功率小点,冷却水量大点,这和中频频率有点关系吧!频率高点我个人认为会好的!
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-27 22:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# 北国之春
    用的是淬火机床还是工装?
如果用的是淬火机床,可以参照8楼的意见
不好意思,我们8米的轴高频后,跳动在30个丝以内的,呵呵
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-27 22:51:09 | 显示全部楼层
回复  北国之春
    用的是淬火机床还是工装?
如果用的是淬火机床,可以参照8楼的意见
不好意思, ...
gydz 发表于 2010-12-27 22:22
楼主“轴长700,直径46,全中频,中频前直径46跳动0.1,中频后直径46跳动1.5-5,”“b
阁下“不好意思,我们8米的轴高频后,跳动在30个丝以内的,呵呵”完全可以笑傲江湖啊!
发表于 2010-12-28 01:10:34 | 显示全部楼层
回复  北国之春
2、零件和感应器要对 ...
yangxinshan 发表于 2010-12-27 17:02
5、中频频率不能太低(8KHz以上)
发表于 2010-12-28 10:48:25 | 显示全部楼层
我也认为上下顶尖压力,电流透入深度,旋转速度,是否同心,喷水是否前后一致都有关系吧。
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:30:50 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
    你好,8米的轴高频跳动0.3,不知你中频后会不会8mm呢?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-29 13:03:05 | 显示全部楼层
回复  txljh8
北国之春 发表于 2010-12-29 12:30
11楼]“gydz ”用的是高频,中频怕就没那么如意了!
发表于 2010-12-30 19:21:15 | 显示全部楼层
你好啊,我也是做这个的,我们的情况和你差不多,我们中频一般在9.5khz以上,你就调整上下顶尖压力,不要大!自由伸缩的力量保证正常旋转就行,喷水要均匀,淬完再校直下就可以了
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 10:41:46 | 显示全部楼层
最终校直即可。
 楼主| 发表于 2011-1-7 02:46:54 | 显示全部楼层
校直的朋友们,校直给我们带来麻烦,3mm校到0.2,非常废工。
发表于 2011-1-7 19:38:48 | 显示全部楼层
整体淬火也可以 阿?   你是什么材质的?40CR吗?    淬火后变形不能靠校直啊 ,你即使校直了过一段时间后会开裂的了,只是最近看不到罢了。你哪8米的是不是局部加热淬火的当然变形小了,我0.1就能达到了。要看你的硬度。如果整体淬火45-40HRC变形可以控制0.5啊
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.038066 second(s), 21 queries .
