查看: 5281|回复: 8
[求助] 长薄型切片刀(材料T12)淬火后出现两端翘曲变形的原因及改进措施
发表于 2010-12-26 16:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解决办法。谢谢大家,最好详细点、
发表于 2010-12-26 19:23:46 | 显示全部楼层
工件尺寸和炉型能说下吗?
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:47:30 | 显示全部楼层
我是一学生,研究一课题论文。
发表于 2010-12-27 15:14:16 | 显示全部楼层
求高手解决办法。谢谢大家,最好详细点、
金昔言吴 发表于 2010-12-26 16:07
    没有什么原因,变形是正常的。热处理变形时绝对的,而不变才是绝对的,请问楼主,哪种工件/那种材料淬火后不变形呢?
    但减小和有效控制变形量有多种办法,毫无疑问,这些办法是热处理工作者所必须考虑的,但所有这些办法的效果都是有限的。
发表于 2010-12-27 20:59:55 | 显示全部楼层
回复 3# 金昔言吴
    用两块具有规整平面的稍厚的冷铁块,平面面积必须能完全覆盖淬火件。工件加热完毕出炉后迅速放置在冷铁平面上,接着将另一块冷铁压上完成加压淬火过程,这种方法可淬硬工件又限制变形。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-12-28 09:59:55 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
您的意思是不是相当于用两块平板把所需淬火工件夹紧淬火,这样的话,是不是到考虑不同钢材的淬透性问题了,以前有客户拿来一套成品的凹凸模45#的来淬火怕变形,做了四个镶嵌板,最后还是怕淬不上,没敢干
发表于 2010-12-29 09:55:58 | 显示全部楼层
老兄  T12料  这样方法可以淬硬吗?  工件尺寸也不知
发表于 2010-12-29 09:57:55 | 显示全部楼层
硬度要求?   30度有可能
发表于 2011-1-8 19:44:09 | 显示全部楼层
30度 谁会用T12呀    着不是浪费国家资源。30度可以用作剪切刀吗?
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031697 second(s), 23 queries .
