查看: 11542|回复: 27
论坛里有哪位高人操作过8.5米深的氮化炉?
发表于 2010-12-26 18:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题论坛里有哪位高人操作过8.5米深的氮化炉?能详细介绍一下深井氮化炉里面的进氨管分布的具体情况。先谢谢了
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:13:44 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-27 20:31:56 | 显示全部楼层
好家伙,热处理这行业真是越来越有意思,这么深的氮化炉我见都没见过。。。
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:41:29 | 显示全部楼层
等待大家的解惑
发表于 2010-12-29 09:49:45 | 显示全部楼层
回复 1# 天涯漂泊客
    我见过炉膛直径Ф2700mm(约),深度3600mm(约)的井式气体氮化炉,就够大了。楼主提供的氮化炉更雷人哦?它的直径有多大?炉膛容积有多大?楼主算没算过它的每小时供氨量?先不考虑炉膛内部的输气管道分布问题,楼主能否先讲解一下它的供氨问题如何解决?
   如果这个炉子是深井炉(可以理解为专门用于超长轴氮化的),口径并不大,亦即用氨量并不大,仅仅炉膛内输气管的设置、布置问题问题,应该不难解决。
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-29 13:03:48 | 显示全部楼层
中信重机有大型深井淬火炉,深井渗氮炉炉有没有我就不知道了。你可以问问~。要是他们也没有,估计国内就没多少有的!
签到天数: 26 天
发表于 2010-12-29 13:17:04 | 显示全部楼层
6米倒见过,进氨管布置没什么两样
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-29 13:29:25 | 显示全部楼层
我设计过6米的氮化炉,进气管分3层,底一层,然后每隔2米一层,出气在炉口。如果8.5米,我觉得搞4层比较好。
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:23:21 | 显示全部楼层
需要风机 和导流筒吗?
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:35:37 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    是深井炉做长轴的
发表于 2010-12-30 08:37:58 | 显示全部楼层
我设计过6米的氮化炉,进气管分3层,底一层,然后每隔2米一层,出气在炉口。如果8.5米,我觉得搞4层比较好。 ...
HRC 发表于 2010-12-29 13:29
    你设计的6m深的氮化炉,其炉膛直径(或风套直径)多大?最大供氨量多大?如何保证供氨量?采用什么油密封?
发表于 2010-12-30 08:38:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    是深井炉做长轴的
天涯漂泊客 发表于 2010-12-29 20:35
    直径多大?
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 09:09:09 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    内径800,2500流量计4个,橡胶密封。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢回复~
发表于 2010-12-30 09:16:07 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
HRC 发表于 2010-12-30 09:09
    这个深井氮化炉有无导风套?
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 09:24:44 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    没有导风套。
发表于 2010-12-30 09:43:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    没有导风套。
HRC 发表于 2010-12-30 09:24
    看来你是搞设备设计的,冒昧问一下:可是杨戈炉业的?你跟踪了这台炉子的使用效果吗?你的马弗罐(无底)下部采用什么密封?
  我问的可能多了,你若觉得不方便,可以不回答或选择性回答。
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 10:01:14 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    我不是杨戈的,是自己用的,最长做过5.6米的轴,效果还算可以吧。
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 10:10:19 | 显示全部楼层
这么深的炉,又没有风机,气氛很难均匀,靠炉口的位置要差点,所以在炉口附近最好放一圈进气管。
发表于 2010-12-30 14:39:19 | 显示全部楼层
回复 18# HRC
    你的马弗罐是有底的,还是无底的?如果是无底的?底部采用什么方法密封?
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:09:48 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
杨工 直径1.2米
GMT+8, 2026-6-9 12:41 , Processed in 0.037149 second(s), 22 queries .
