查看: 16329|回复: 38
[求助] 高频淬R角办法征集
 火.. [复制链接]
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-26 19:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有产品需要高频淬火,区域如图,有何方法能让R淬火,感应器怎么做?什么设备?淬火区要求硬化层1.5-3mm。
谢谢
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-26 20:56:13 | 显示全部楼层
回复 1# whaizhang
电源可选中高频,不过R2(是否设计太小?)
楼主可参阅:林信智《淬火感应器的选用、设计与制造》其中半轴感应圈 http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%D6%C6%D4%EC%A1%B7
            《热处理手册》中《典型零件热处理》有关章节
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:47:44 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
谢谢,网页好像已经过期了
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:49:07 | 显示全部楼层
接到的产品图纸就是R2,现在制作的感应器都没淬上
发表于 2010-12-27 09:52:38 | 显示全部楼层
如题,现有产品需要高频淬火,区域如图,有何方法能让R淬火,感应器怎么做?什么设备?淬火区要求硬化层1.5 ...
whaizhang 发表于 2010-12-26 19:12
    异形感应器,加装导磁体,延时、脉冲加热,条条大路通罗马。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:55:34 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    脉冲加热?不解。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-27 10:50:40 | 显示全部楼层
回复 4# whaizhang
楼主可将硬化区(端面、圆角、轴伸)用图纸表示,此类淬火线圈我们用过半圈、整圈两种(工件均旋转),后者效果好!有机会会上传线圈图片。
发表于 2010-12-27 11:49:33 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    脉冲加热?不解。
whaizhang 发表于 2010-12-27 09:55
    脉冲加热就是冲击加热,或称之为断续加热。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:16:01 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
硬化区图中有表示,我们现在要做整圈的,希望能提供一下参考。谢谢
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:17:08 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
了解了。谢谢
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-27 22:48:19 | 显示全部楼层
回复 9# whaizhang
我印象整圈线圈制作难度较大,对设备要求、工艺调试操作要求较高。(原想上传一份图片,由于保密原因无法帮忙见谅)。
只好建议你精心制做,必要时可咨询专业线圈厂家。
发表于 2010-12-28 01:21:17 | 显示全部楼层
几年前我做过一种小型数控机床燕尾槽淬火,燕尾槽底也淬上了火,高频厚度在0.8mm以上,据用户讲,此件淬火原来全是在日本进行的,后来用户要求我们保密工艺。感应器图纸难画,全是现用手工弯出来的,我也从未曾出过图纸。因我原来公司太偏远,交通不便,用户用我们的感应器在别的地方淬火去了,现在已失密了。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-28 07:08:24 | 显示全部楼层
半圈感应器制作简单,薄型整圈感应器较难制作(委托日方制作)。各发一张解剖图(图1为半圈淬火件全剖面、图2为薄型整圈感应器扫描淬火件上半截面)
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:08:35 | 显示全部楼层
回复 13# txljh8
扫描淬火?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:09:43 | 显示全部楼层
回复 12# 老热工
燕尾槽淬火和淬R估计是一通则两通
发表于 2010-12-29 10:58:51 | 显示全部楼层
像这个问题要看采用什么方案淬火,可以采用一发法淬火(设计整体仿形感应器)和连续移动扫描式加热淬火,但无论采用何种加热和淬火方式,其感应器在凹角的加热都是“盲区”,必须加装导磁体。
   可以参考这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58451&fromuid=31405
发表于 2010-12-30 22:47:23 | 显示全部楼层
小到只能放置8mm的感应器方铜管,精密数控机床上的小的燕尾槽我们制作感应器加装导磁体,有时不能照搬书面的!也是和客户签了合同达不到技术要求!我们经过半年的摸索,还是成功了!
发表于 2011-1-26 09:30:28 | 显示全部楼层
正常的外轮淬火都行,设备选择高频设备就行,设备电压匹配功率,频率。
杆部和R角设计在一块淬火,圆形工件,就用旋转加热,一个整体的感应器,我们这里大把!
淬火完后,需要回火,否则容易开裂!
发表于 2011-1-26 09:34:40 | 显示全部楼层
导磁体是必须有的,具体位置,自己调试。
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-26 11:41:49 | 显示全部楼层
这个工件类似于摩托车曲轴、曲柄,我给重庆做了很多感应加热器,AGBT电源  ,淬火工艺较简单,不知道您是要上设备还是要采购感应器?留个电话有技术问题联系一下13367191217   15271396412
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.038524 second(s), 23 queries .
