查看: 5891|回复: 11
[讨论] 同样的工件淬火硬度不同,但采用同一回火工艺得到的硬度差别?
发表于 2010-12-27 00:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的工件淬火硬度不同,但采用同一回火工艺得到的硬度差别如何?大家一起探讨下。谢谢 比如,同样的工件淬火硬度高的,采用同一回火工艺得到的硬度是不是也高点?理由何在呢
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-27 09:59:15 | 显示全部楼层
这个我也想知道。个人认为:按照理论来说,应该是差不多。按照实际来说,做过那么多工件的,自然知道如何!
发表于 2010-12-27 11:29:42 | 显示全部楼层
这要看回火温度采用的是在什么范围内。
发表于 2010-12-27 18:22:33 | 显示全部楼层
每种材料不一样的。
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:25:46 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为
当然是正常做出合格产品的温度范围哦
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:27:37 | 显示全部楼层
回复 4# 贝迪颐园
    同一种材料吧 举例分享下嘛 哥们!
发表于 2010-12-27 18:36:04 | 显示全部楼层
回复 6# zgwc0201
    一般淬火硬度在HRC45以上高温回火后没什么区别。
发表于 2010-12-27 21:02:11 | 显示全部楼层
低温回火的话,硬度高的同一回火温度回火出来硬度也要高。
 楼主| 发表于 2010-12-28 19:01:06 | 显示全部楼层
回复 8# xqlxiangzhai
    看来淬火硬度不同的几个大小形状和材料的工件,采用同样的高温回火或者同样的低温回火结果截然不同哈。不过,可否有证据呢?从理论上是否解释得通?看来得试验下。
发表于 2010-12-28 19:08:58 | 显示全部楼层
温度越高,硬度越趋于一致,证据参见热处理手册中非马氏体组织的回火一节
签到天数: 118 天
发表于 2010-12-28 19:09:16 | 显示全部楼层
淬火后硬度高的证明马氏体含量高低温回火硬度高的回火后高,高温回火后相差不大
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:24:36 | 显示全部楼层
回复 11# 75549624
    很有道理,低温回火马氏体分解少,硬度基本都不怎么下降。
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.032436 second(s), 21 queries .
