查看: 6464|回复: 11
45钢直接淬火可以淬到40度吗
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-27 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢直接淬火可以淬到40度吗
发表于 2010-12-27 14:01:52 | 显示全部楼层
才接触热处理吗?看一下书。
发表于 2010-12-27 14:40:37 | 显示全部楼层
45钢直接淬火可以淬到40度吗
xiaochuan000123 发表于 2010-12-27 13:56
    楼主的意思是直接淬火后(不经回火)得到40HRC的表面硬度吗?
  可以的,可以采用亚温淬火实现。当然还要看楼主工件的有效厚度(或直径),还可以在淬火冷却强度上动动脑筋。
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-27 17:09:30 | 显示全部楼层
我想楼主是懒得回火,所以亚温淬火算是一种方法。而且省电。还有正火也可以到达40HRC,相对淬火来说,不用淬火介质。必要时候买个风扇吹吹就行!当然要看楼主工件的有效厚度(或直径)。
发表于 2010-12-27 17:20:12 | 显示全部楼层
我想楼主是懒得回火,所以亚温淬火算是一种方法。而且省电。还有正火也可以到达40HRC,相对淬火来说,不用淬 ...
wkee 发表于 2010-12-27 17:09
    45#钢正火,能达到40HRC?
发表于 2010-12-27 18:28:34 | 显示全部楼层
要淬到刚好40,不会那么均匀的。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-27 19:18:52 | 显示全部楼层
只要工件不大,可以处理到的,只是有不均现象。
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-27 19:55:16 | 显示全部楼层
材质45号钢,在机械零部件中淬火硬度很容易得到的!我们可以电话联系的
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-28 10:20:38 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    冬天我想加上电扇可以吧,不然的话,改油淬也行!
发表于 2010-12-28 10:27:55 | 显示全部楼层
怎么会有这种想法?刚好淬到40度。用硝盐等温淬火,多试几次,估计比较麻烦
发表于 2010-12-28 11:15:43 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
wkee 发表于 2010-12-28 10:20
    电扇吹风冷却吗?喷雾冷却要达到这个硬度也有一定困难。
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-28 13:59:14 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
   那如果冬天飘着雪花呢?哈哈,开玩笑的。我想空冷如果是小件的话,冷却速度应该会快一点,相对来40HRC在合金钢上面很容易达到!
GMT+8, 2026-4-30 21:04 , Processed in 0.032311 second(s), 21 queries .
