查看: 6345|回复: 7
[求助] 渗碳后可能出现和组织
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-27 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH材料渗碳后直接淬火低温回火,心部会出现哪几种组织。会不会有贝氏体。。
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-27 17:52:03 | 显示全部楼层
会有的,一般情况下心部少量贝氏体是免不了的,但不会有残奥。
截面再大,或者冷却更慢的话,心部出现铁素体都是正常的,看下C曲线吧,另外就是大截面零件的心部实际冷速问题,结合考虑就明白了。
签到天数: 217 天
发表于 2010-12-27 20:42:17 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    我这有个零件10mm直径,心部硬度330-380HV20左右,显微硬度也是这样,没见马氏体,可能都是贝氏体吗?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:31:00 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    我渗碳后心部组织粗大是什么原因。是不是渗碳温度过高。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-27 22:33:50 | 显示全部楼层
如果真是像你所说的芯部是索氏体的话 应该是过冷度不够造成的,不过马氏体和索氏体在外观形态上不容易区分,
发表于 2010-12-28 08:57:33 | 显示全部楼层
渗碳后心部组织粗大可能是原材料的晶粒比较粗大。
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-28 10:00:12 | 显示全部楼层
楼上朋友说的对,心部组织粗大和原材料、热处理加热温度两个因素都有关。
通常情况,原材料的问题比较多
发表于 2010-12-28 10:10:29 | 显示全部楼层
会,和冷却速度有关系。
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.030855 second(s), 20 queries .
