查看: 7021|回复: 13
[求助] 求助硬度与机加工的关系
发表于 2010-12-27 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原硬度要求:207-255HB的材料进行调质,调质后测量硬度:245-255HB左右,然后进行粗加工,再打硬度,此时发现部分硬度高10-20个HB。
请教:
1. 是加工硬化引起的吗?
2. 是否应该在加工前的调质硬度再低点?
发表于 2010-12-27 21:54:19 | 显示全部楼层
楼主没说明粗加工的方式(车 铣 刨 磨 锻 等),不能断定是加工硬化,再有如果只是部分硬度高,建议楼主看看金相,是否由组织不均匀引起。
发表于 2010-12-28 00:41:32 | 显示全部楼层
10-20HB的变化不是特别大,这与你测试时工件表面的状态有关,请问你用的是什么硬度计?
签到天数: 442 天
发表于 2010-12-28 08:42:18 | 显示全部楼层
材料都不知道,很难说啊!
发表于 2010-12-28 11:41:19 | 显示全部楼层
回复 1# wq3516
    什么材料?像这种情况一般都是加工前所检测的硬度特性值因工件淬火前加热表面脱碳所造成的假象,并不是什么加工硬化。
 楼主| 发表于 2010-12-28 16:33:23 | 显示全部楼层
材料:R73
调质后粗车
检测用的里氏硬度计
发表于 2010-12-28 17:58:04 | 显示全部楼层
加工硬化是一个原因。
不知道你是否用的同一材料,同一个地方?
因为同一材料不同地方硬度都有差异。
 楼主| 发表于 2010-12-28 18:42:07 | 显示全部楼层
[quote]楼主没说明粗加工的方式(车 铣 刨 磨 锻 等),不能断定是加工硬化,再有如果只是部分硬度高,建议楼主看看 ...
暗夜飘香 发表于 2010-12-27 21:54 [/quote
调质时直径146,打了一次硬度,粗车至140-0.4,再打硬度硬度偏高
 楼主| 发表于 2010-12-28 18:43:40 | 显示全部楼层
加工硬化是一个原因。
不知道你是否用的同一材料,同一个地方?
因为同一材料不同地方硬度都有差异。
yxj3346 发表于 2010-12-28 17:58
是同一材料,不是同一地方,调质后加工过啊
 楼主| 发表于 2010-12-28 18:50:35 | 显示全部楼层
回复  wq3516
    什么材料?像这种情况一般都是加工前所检测的硬度特性值因工件淬火前加热表面脱碳所 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-28 11:41
R73材料,这种材料我们以前很少做过。
发表于 2010-12-29 08:47:32 | 显示全部楼层
回复 10# wq3516
    R73成分?相当于国产什么材料?
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:23:28 | 显示全部楼层
C                         Si                 Mn              P          S             Ni               Cr                Mo                V               Al
0.17-0.23        0.20-0.40        0.60-0.90        ≤0.02  ≤0.02  0.80-1.20  0.90-1.20  0.30-0.50         0.05-0.15  0.01-0.04
国内锻元直接按成分定制
签到天数: 2270 天
发表于 2010-12-29 14:06:17 | 显示全部楼层
赞同5楼版主意见。“调质后粗车,检测用的里氏硬度计”
现场用里氏硬度计检测本来就存在误差(表面加工状态、光洁度、形状。。。),调质前后应以台式布氏硬度检测为准,否则很可能造成误导。
发表于 2010-12-30 16:04:37 | 显示全部楼层
我也觉的是测量误差,10-20HBS的差异不算太大,与测量时加工面的粗糙度也有关系
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.034142 second(s), 21 queries .
