查看: 6680|回复: 17
高频的问题 干过老式振荡管的入(29日更新新发现!)
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-27 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
100KW高频机,比较老的设备了,现在发现个问题,加热无法关闭,排除开关,继电器的问题,发现屏极这个表有小量电压,导致铜管依然加热,温度在380~400度左右,无法完全关闭加热设备
请问,是什么原因??弄了2天了,还是这个原因,加热后无法停,一定要把总开关关掉,才能完全关闭加热
在线等等看吧```不知道有没有人帮``````
按照各位前辈提的建议,更换电容,清洁,检查,还是发现一上2档(也就是加热开关前面一个步骤),上了2档,还没加热依然感应圈有300度以上的自然加热情况,请问哪里是栅极回路充气二极管?大约在设备的哪个位置?
负栅极电压(-1000V以上),现在量下来只有-500V,请问是哪出了问题??该怎么解决``谢谢!
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-27 23:02:29 | 显示全部楼层
楼主自己都承认说是比较老的设备了!还不抓紧更换先进的高频吗?地线对吗?
签到天数: 2732 天
发表于 2010-12-27 23:24:19 | 显示全部楼层
检查一下振荡管的负栅极电压(栅极回路中充气二极管等是否坏了)和隔直流电容,清洁所有高压处。如正常,关闭加热即切断振荡回路工作。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-12-28 00:22:32 | 显示全部楼层
检查振荡管的负栅极电压(-1000V以上),接地地线必须可靠(接地电阻4欧姆以下),灰尘是高频设备的的大忌,高压瓷瓶必须清洁。总之该连接的地方必须连接良好,该绝缘的地方必须绝缘良好。老旧设备更应认真检查保养。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 06:59:13 | 显示全部楼层
回复 2# zzyldq
老板也想,但是这利润```能维持成本不错了,何来换设备?本来准备换,前2年的金融风暴一刮,刮掉4家大客户```
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 07:00:23 | 显示全部楼层
回复 3# wya-8
    谢谢,没想到这么晚还有人回复,感动```今早马上去查``前2天就光看电路,没查绝缘情况
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 07:01:56 | 显示全部楼层
回复 4# 老热工
    谢谢老热工半夜回复```此高频90年代初的设备,天津产的,利用率不高,所以保养什么都比较马虎``只经常换循环水管,电容啊之类的小东西
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-28 07:36:32 | 显示全部楼层
回复 1# johnny9701
    你的设备是硅整流还是电子管整流?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:07:32 | 显示全部楼层
回复 8# zhang
    电子管的,刚去查了接地,我们接地只有3米多深,上面有时候会积水,现在在全面烘干中
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-28 10:38:56 | 显示全部楼层
回复 9# johnny9701
    除了查接地外,再检查栅极负栅压(-1000V左右)在停加热时是否有,因电子管整流和硅整流接线不同,电子管整流停加热必须可靠的有负栅压才能停加热。
发表于 2010-12-28 11:22:30 | 显示全部楼层
我这里用的也是这种天津产的高频设备,今年6月份出现了和楼主一样的问题。当时做了清洁以及电容检查和更换,没有解决问题,我这里温度只有100℃左右。后来有一次调新产品时设备保险管烧坏,更换后这感应器依然加热的故障莫名其妙的好了。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:54:22 | 显示全部楼层
回复 11# hybczb
    请问什么叫设备保险管??
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:06:57 | 显示全部楼层
回复 11# hybczb
    请问,你是一直保持100度左右的温度吗??我们的是大约3秒左右还是大约100度,5秒左右就上300~400度了,请问你们接地多深?
发表于 2010-12-28 13:09:18 | 显示全部楼层
就是一般的保险管(保险丝),然后有电容击坏也换掉了。我这里是5分钟左右产品温度一直是100℃左右,产品放置在线圈里面不变颜色,烫手。
发表于 2010-12-28 13:10:44 | 显示全部楼层
我这里也是屏极这个表有小量电压,估计和漏电有关系。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:48:59 | 显示全部楼层
还是未能解决,坐等专家``
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:23:08 | 显示全部楼层
负栅极电压(-1000V以上),现在查出来只有-500V,怎么解决??
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:29:00 | 显示全部楼层
急急急``特急```
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.035557 second(s), 22 queries .
