查看: 10163|回复: 7
正火加回火的工件装炉温度最高是多少?
发表于 2010-12-28 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
q345e锻后热处理,900°正火,600°回火,请问工件最高多少度可以装炉?(不影响质量)   目的是想节能
发表于 2010-12-28 10:27:33 | 显示全部楼层
一般在200℃。
发表于 2010-12-28 17:23:26 | 显示全部楼层
看工件的具体尺寸和形状而定。
对于Q345正火加热来说,
如果工件比较小,而且形状简单,采用到温装炉甚至超温装炉都是没有问题的。
如果工件比较大,需要的保温时间较长,宜在临界点以下装炉,并做均温加热后再升温。
如果工件形状复杂,特别是有将加热时压应力反转成拉应力的可能时,则应老老实实的低温入炉,分段预热。
如果变形要求严格,也要低温入炉,分段预热。
其它的可能情况还有很多,不一一列举,仅供参考。
Q345正火后回火,入炉温度一般来说没有特别的要求,随炉升温、到温装炉、超温装料都行。除非是很特殊的情况,或很特殊的工件。
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 11:04:33 | 显示全部楼层
100~150℃吧
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-29 13:34:16 | 显示全部楼层
如果不考虑变形,什么温度都可以,如果要考虑,低温进炉比较好。
签到天数: 2236 天
发表于 2010-12-29 13:42:43 | 显示全部楼层
看工件的具体尺寸和形状而定。
对于Q345正火加热来说,
如果工件比较小,而且形状简单,采用到温装炉甚至 ...
qibao9891 发表于 2010-12-28 17:23
3楼qibao9891 讲的比较全面了!再考虑装炉量大小的问题,量大可进炉直接升温,量小进炉后先不加热适当均温再开炉。
发表于 2010-12-29 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 1# 清风伴我行
  大件的话一般在350度以下装炉,小件到温装炉也可以,复杂件也要低温装炉。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.029878 second(s), 21 queries .
