查看: 4172|回复: 0
井式电阻炉出现砖缝及灰浆的注意事项
发表于 2010-12-28 13:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式电阻炉出现砖缝及灰浆的注意事项
    原创文章转载请注明出处:http://www.dianlu365.cn,版权归江苏博能炉业有限公司所有
        井式电阻炉出现砖缝时的注意事项:
        炉墙纵向砖缝要错开1/3~1/2砖长,不允许有垂直断缝;
        炉墙每长1m须留5~6mm膨胀缝,各层次交错安排。膨胀缝后盖砖;
        炉顶的砖缝大于1.5mm,炉墙及炉底的砖缝不大于2mm,非加热区砖缝4~5mm,炉子外壳砌砖的缝在8~10mm。
        井式电阻炉灰浆的注意事项:
        1)1000ºC以上高温炉用熟料(0.9mm)质量分数为70%、生料(0.9mm)质量分数为30%,外加适量的水玻璃和水;
        2)1000ºC以下中温、低温炉用熟料(0.9mm)质量分数为60%、生料质量分数为40%,外加适量的水。
GMT+8, 2026-4-30 21:05 , Processed in 0.026310 second(s), 21 queries .
