查看: 6777|回复: 8
[求助] 为什么Cr,Mn,W能够有效减少热处理变形?(对量具钢)
发表于 2010-12-28 13:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-28 18:32:31 | 显示全部楼层
回复 3# aaron01
    是不是可以这样理解?合金元素的增加使临街冷却速度减小,所以对热变形有贡献,甚至还可以进一步理解,未溶的一部分合金元素部分抵消了淬火后残余奥的进一步转变和最初相变的变形,综合作用的结果就使得变形比较好控制。
回复 1 0
发表于 2010-12-28 18:02:45 | 显示全部楼层
含碳量越高,强度越高,塑性越低,淬火加热温度越低,淬硬性提高,开裂和变形倾向越大。Cr,Mn,W合金在微观上能“固溶”增加才材料的组织应力,且Mn能减少S对钢的有害性,使钢的抗拉强度和屈服强度提高,淬透性增加。
其余的细节就得仔细去看书了哈.
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-28 18:24:27 | 显示全部楼层
li2008dong 发表于 2010-12-28 13:53
有这样的说法吗? Cr, Mn, W增加淬透性我知道,怎么会减少变形呢?记得淬透性的增加会加大淬火变形,难道说量具钢不是这样的吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-28 19:14:19 | 显示全部楼层
如果拿CrWMn材料和T8钢去比较的话,或者楼上说法还算是种解释,一个水淬一个油冷就行了。但两种材料的选材肯定不是为了减小淬火变形,主要还是出于性能方面的考虑。
还是不很理解楼主为什么会有这样的命题。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-29 22:24:13 | 显示全部楼层
残余奥氏体!
发表于 2010-12-30 20:46:05 | 显示全部楼层
一本叫结构钢热处理的书上  也写到  这些元素减小变形
发表于 2010-12-31 19:56:05 | 显示全部楼层
要知道有效的减少热处理的变形,需知道各种合金元素在材料在起的某种作用。如您所说的Cr,W,Mn,它们除了增加钢的淬透性外,Cr和Mn还能显著降低马氏体形成的温度,增加钢中的残余奥氏体量,从而有利于减小淬火钢引起的变形。W是形成稳定碳化物的元素,除增加耐磨性外,还能细化晶粒,减少过热倾向,从而达到减少变形目的。如典型高精度的量具用钢CrWMn.
签到天数: 602 天
发表于 2022-7-13 22:10:54 | 显示全部楼层
那么怎样有效控制一下残余奥氏体呢,同时不引起其它有害事件发生?
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.030892 second(s), 21 queries .
