查看: 12241|回复: 4
[讨论] 什么叫a-Fe;δ-Fe;γ-Fe;
发表于 2010-12-28 20:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫a-Fe;δ-Fe;γ-Fe;各有什么区别
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-28 20:39:05 | 显示全部楼层
是金属学原子排列结构问题
发表于 2011-1-2 17:26:30 | 显示全部楼层
铁在不同温度下的分子构型不同,就是Fe的同素异构体。
在室温到910℃,铁以(α-Fe)形式存在,是体心立方晶态结构;在910~1400℃温区间它转为面心立方结构(γ-Fe),在1400~1539℃区间,转为体心立方结构(δ-Fe)。
此外,在温度高于770℃时(也叫居里点),它变为顺磁性材料(也就是没有磁性),但是晶体结构没有发生改变,则在770~910℃区间,称为(β-Fe)
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-1-3 15:45:04 | 显示全部楼层
其实  δ-Fe是a-Fe在高温时的表现形式,其与a-Fe具有相同的点阵结构,至于a-Fe与γ-Fe的转变机理 可以参看固态相变。
 楼主| 发表于 2011-1-3 16:07:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复.学了不少东西.
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.028891 second(s), 22 queries .
