查看: 8433|回复: 9
[求助] 高速钢淬火硬度问题 速解!
发表于 2010-12-28 20:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批W18Cr4V钢钻头,淬火后硬度偏低,经过检验室淬火加热温度出了问题,淬火加热温度可能出现什么问题?怎样从金相组织判断?
淬火温度过低会使硬度偏低,但是如果淬火温度过高,导致过热或者过烧会不会使硬度偏低呢?
发表于 2010-12-28 21:33:51 | 显示全部楼层
如果淬火温度过高,淬火后硬度会下降, 但不一定非得要与过热或者过烧扯到一起http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%C0%E4%B4%A6%C0%ED
 楼主| 发表于 2010-12-28 21:53:34 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
淬火温度高了就应该是过热了,严重过热就是过烧了。不能说和过热过烧拉不上关系吧,恕我愚昧,我还在上学,这是我们考试的一道题。
你提供的那个帖子是都是冷处理的,关系不大。
还是要感谢你!
发表于 2010-12-28 22:03:39 | 显示全部楼层
回复 3# 令狐冲
    这个你楼上说的没啥大问题,过热过烧也都能造成硬度下降,看过热看晶粒度大小,过烧看晶界是否有氧化和融化。
 楼主| 发表于 2010-12-28 22:12:23 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    thanks!
发表于 2010-12-29 08:49:48 | 显示全部楼层
回复 3# 令狐冲 高速钢淬火温度高了,残A多,引起淬火后硬度下降, 淬火加热温度高,不等于是过热了
发表于 2010-12-29 09:34:57 | 显示全部楼层
换一种思维(反弹琵琶):
   对于高速钢,“欠热”能否使硬度降低(低于正常值或技术要求值)?
发表于 2011-1-19 14:01:53 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
会使硬度低,因为一方面淬火温度太低,珠光体未完全转变为奥氏体,淬火后仍存在于组织中,另一方面,碳化物溶入基体少,基体组织中碳含量低也使淬火后硬度低。
参与人数 2热处理币 +15 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
所以因为 + 10 鼓励!
发表于 2011-1-19 14:19:01 | 显示全部楼层
请楼主说出高速钢的热处理工艺及技术要求。淬火温度太高或者太低,硬度都会不正常(低)。
发表于 2012-8-22 23:25:01 | 显示全部楼层
过热一般硬度不会降低,如果回火充分硬度会增高1-2HRC,但是因为温度过高奥氏体融入更多的合金元素,过冷奥氏体很稳定,正常回火温度和次数不足以回火充分,要求高耐磨性的工具如车刀等,可以适当过热。过烧组织晶界融化,产品脆性大,无法使用只能报废,产品表面一般会出现橘皮样皱缩,尖角凸起,用手握感觉扎手,过热没有这种感觉,只能检测晶粒度判定。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.031481 second(s), 22 queries .
