查看: 7199|回复: 8
[讨论] 2C13调质硬度HB190-210该怎么定工艺
发表于 2010-12-28 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天工人做2C13的调质的时候出现点问题
客户的要求硬度是HB190-210,我们是1000℃油淬,然后680℃回火,但是打硬度HB230-255,有些偏高
但是将另一炉的回火温度提高到700℃以后硬度也没有下来,同时还有一炉也是700℃回的火硬度也是偏高
要求HB190-210,该用多少度回火?回火后需要快冷吗,要是炉冷到500以下出炉可以吗
发表于 2010-12-29 08:31:30 | 显示全部楼层
720度回火。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-29 08:48:38 | 显示全部楼层
2Cr13抗回火性能较高,建议适当提高回火温度,并采用水冷。淬火可以采用亚温,我用过960℃淬火韧性很好。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-29 09:01:13 | 显示全部楼层
采用750℃试试吧,Cr13型马氏体不锈钢在700℃以上回火,耐蚀性也较好!
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:40:23 | 显示全部楼层
回复 2# 贝迪颐园
    我710℃回的,硬度在210上下,要是720的话应该就一点问题没有了,早点看见回帖就好了,谢谢哈
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-29 19:42:15 | 显示全部楼层
这样的温度来回火,要注意表面组织了。
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:39:21 | 显示全部楼层
回复 6# 问学
    怎么讲,脱碳?
发表于 2010-12-30 10:51:09 | 显示全部楼层
过来学习 学习
发表于 2010-12-31 13:58:49 | 显示全部楼层
最好能先进行一次退火细化下组织。。。。。
GMT+8, 2026-4-30 22:23 , Processed in 0.030908 second(s), 21 queries .
