查看: 4789|回复: 13
[建议] 关于对于新手的一点建议
发表于 2007-8-19 22:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是申请新帐号的都有积分,下载些东西了就没了,成0或者负的,然后就连发帖都不能了
所以我建议将积分小于或等于1的都不能再下载东西了,这样能保证新手因为看到好资料一不小心就下载成负的了
然后没办法又重新申请帐号,浪费资源
说下我的经历吧,前几天注册的,刚注册了,看着那么多好东东当然忍不住狂下啊,突然提示说下不了了,这也罢了,可是看到帖子想回的时候提示:游民不能发帖,狂晕
我想和我类似的朋友不少吧?
希望站务组考虑修改一下
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ltw369258 + 20 感谢支持。
发表于 2007-8-20 16:25:33 | 显示全部楼层
恩是的,我有同感,但我常常是下载前算算自己还能剩多少热处理币,穷啊
发表于 2007-8-20 20:42:08 | 显示全部楼层
确实如此。新手在下载资料时要注意,本来新手就缺少热处理币,所以下载时更要注意,不要什么都下载,只下载最需要的资料,以后通过参与论坛的活动而不断增长热处理币就逐渐解决此问题了。
能否按楼主的建议进行修改就只有CEO知道了。
发表于 2007-8-20 22:30:55 | 显示全部楼层
是呀
刚进来到处看看
发现有好的资料想下载,发现积分不够,又不想乱灌水,建议增加灌水区
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-21 07:20:36 | 显示全部楼层
回复 #1 origin7 的帖子
可以考虑,我会尽快做调整的。
发表于 2007-8-21 19:27:17 | 显示全部楼层
对于有热处理币,但是下载某个资料后将出现负数时,系统能否弹出提示,并且还能下载?
发表于 2007-8-21 23:01:02 | 显示全部楼层
还有啊   我也是新手   是不是不能在热处理精品资料 发帖上传资料啊 为什么只有在那板块我看不到“新帖” 的链接 啊  还有有什么其他原因啊  其他板块我都可以看到
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 06:45:19 | 显示全部楼层
回复 #7 xiaozhu0607 的帖子
你可以先发在资料互助区,精品资料区的资料是经过审核后转移过去的
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 06:47:22 | 显示全部楼层
回复 #6 ltw369258 的帖子
当然可以提示了,我亲自试过的。
发表于 2007-8-22 18:52:01 | 显示全部楼层
字打错了。应该是:
对于有热处理币,但是下载某个资料后将出现负数时,系统能否弹出提示,并且不能下载?也就是说,当预期的热处理币不够时,是不能下载的。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 19:50:14 | 显示全部楼层
回复 #10 ltw369258 的帖子
我试过了,也是有提示的,至于出现负数的原因我推测还是使用“迅雷”等下载工具导致的。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 23:40:16 | 显示全部楼层
回复 #1 origin7 的帖子
已设置“热处理游民”可以发表主题和回复,请试用!
发表于 2007-8-23 09:23:25 | 显示全部楼层
支持论坛新决定。建议增加灌水区,学术论坛也要轻松一下,减轻一下压力,也给我们新手一个赚币的机会
发表于 2007-8-23 20:44:21 | 显示全部楼层
即或设立灌水区,在灌水区发帖也是不可能增加热处理币的。
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.034183 second(s), 22 queries .
