查看: 7630|回复: 0
围带冲模热处理工艺改进
签到天数: 296 天
发表于 2007-8-20 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:围带冲模热处理工艺改进
【发表期刊】:《金属热处理》 1999年03期
【作者】:王趁新 (中信重机公司发电分厂)
【摘要】:【关键词】:热处理工艺 残留奥氏体 冲模 凸凹模 淬火温度 球化退火 高温回火 形变诱发马氏体 冷却速度 最终热处理
【正文快照】:围带冲模是汽轮机生产中的重要模具之一。多年来,我厂一直使用Cr12钢制造凸凹模,并采用传统的热处理工艺。由于Cr12钢的碳化物分布不均匀,淬火后组织粗大,强韧性低,模具在工作时刃口经常崩落。后选用Cr12MoV钢,淬火硬度为58~62HRC,其性能较Cr12钢有所改善。但由于该钢属莱氏体钢,原始组织有较多的残留碳化物且碳化物偏析严重,所以要进行适当的预处理和最终热处理,以确保凸凹模的精度和使用寿命。
addle + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-18 22:36 , Processed in 0.042783 second(s), 28 queries .
