楼主: aboluo
[求助] 请大家帮我看看这张金相照片,谢谢
 火.. [复制链接]
签到天数: 930 天
发表于 2010-12-30 15:27:32 | 显示全部楼层
回复 15# aboluo
    请问楼主,照片拍的横向还是纵向?
发表于 2010-12-30 17:42:23 | 显示全部楼层
这类材料正火+高温回火目的还是在于1.细化晶粒,2.得到平衡组织。调质的话首先淬火得到的是非平衡组织马氏体,保不准没有显微裂纹吧,这应当是高压容器忌讳的。
发表于 2010-12-31 07:50:05 | 显示全部楼层
回复 16# aboluo
    这种希望不是很大,一般不会出现未完全转变珠光体组织。
  钢在加热过程中最先溶解的珠光体组织,之后溶解的铁素体组织,如果珠光体都没有完全转变,铁素体转变可想而知,那么焊接住的可能性不是很大
发表于 2010-12-31 08:38:04 | 显示全部楼层
金相组织为铁素体+珠光体
发表于 2010-12-31 15:48:56 | 显示全部楼层
回复 23# 天天小非
    前辈,金相中黑,灰,白中的灰色就是贝氏体吧?贝氏体了解少,亟盼赐教
 楼主| 发表于 2010-12-31 16:46:57 | 显示全部楼层
回复 19# ZX771
    他们就指着那些比较小的珠光体称为未完全转变珠光体
 楼主| 发表于 2010-12-31 16:48:30 | 显示全部楼层
回复  aboluo
    请问楼主,照片拍的横向还是纵向?
MYG 发表于 2010-12-30 15:27
    拍的是纵向
 楼主| 发表于 2010-12-31 16:54:45 | 显示全部楼层
回复  aboluo
  钢在加热过程中最先溶解 ...
天天小非 发表于 2010-12-31 07:50
    恩  谢谢,说的很有道理,遗憾的是我才参加工作只有4年啊,也没有什么金相检验证,人家都是大国企,都是30几年的工年。 只能郁闷的接受退货了。
发表于 2010-12-31 18:36:26 | 显示全部楼层
回复 26# aboluo
《GB 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管》属国家强制性标准,具有绝对的权威性。对组织的描述不能脱离标准给定义的范畴,国标表达的意思是很明确的希望得到的组织是珠光体+铁素体,没有因珠光体团小了就称作“未转变珠光体”一说,其实细小的比粗大的更好些。标准上连贝氏体都列为允许存在的组织,这位“高工”对细小珠光体过不去的理由不知何在?GB所不允许的是“黄块组织”出现,只要你的钢管没有这种组织,实际晶粒度不粗于4级就是合格的。从纯技术角度上是完全可以据理力争的,你单位可能鉴于其它原因也就委曲求全了吧。
发表于 2011-1-2 08:33:25 | 显示全部楼层
基于29楼的zx770高工的意见,楼主可以组织公关,估计可以拿下这个订单的!
GMT+8, 2026-5-19 23:29 , Processed in 0.030737 second(s), 19 queries .
