查看: 6845|回复: 17
[求助] 45#钢的一些问题~~~
发表于 2010-12-29 14:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用45钢制造Φ10*200的机器推杆零件,要求标明硬度HRc56-60。工厂生产中采用水淬,经常出现裂纹,油淬硬度达不到技术要求,请采用最经济的方法解决这一技术难题(不得给标明渗碳)。
    我查阅了一些当前的资料,好像都只提到了如何避免淬裂,而没有详细的工艺方法,请问现在的45钢处理主流方法是什么呢?还请高手们多多指教,小弟不胜感激,谢谢~~
发表于 2010-12-29 14:55:43 | 显示全部楼层
回复 1# --Shadow
     楼主可以采用8%的NaCl水溶液试试。
发表于 2010-12-29 14:57:38 | 显示全部楼层
回复 1# --Shadow
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62883&fromuid=31405
发表于 2010-12-29 14:57:50 | 显示全部楼层
高频生产没有问题,不知你是用什么做的?
签到天数: 338 天
发表于 2010-12-29 15:08:31 | 显示全部楼层
1.5%-10%盐水+油,即水淬油冷。
2.感应淬火。
发表于 2010-12-29 15:17:40 | 显示全部楼层
此件应调质加表面淬火, 你的具体工艺参数 ?裂纹在何处及裂纹形态?
发表于 2010-12-29 17:25:50 | 显示全部楼层
亚温790 淬三硝水 怕变形多的话,装卡具
发表于 2010-12-29 18:41:25 | 显示全部楼层
三硝可以,但可能多数在下限硬度,还是建议低温盐水淬火,比较有把握
发表于 2010-12-29 21:18:28 | 显示全部楼层
回复 1# --Shadow
45钢属于适合水冷淬火的材料,Φ10*200的机器推杆零件直径很小淬火应力不会太大。按理正常情况水淬不易开裂,建议查查加热实际温度有无问题,材料是否弄错。也不能不怀疑材料存在原始裂纹的可能性。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-29 22:13:38 | 显示全部楼层
就是2楼的办法,增大冷速,但变形可能会增大,可以适当降低淬火温度。亚温淬火不好控制,不建议你批量生产。
最简单的方法,换材料。
发表于 2010-12-30 00:07:09 | 显示全部楼层
这是45#特有的危险尺寸。
先看看你的零件需要的其他性能指标再定工艺吧,有几十种淬火办法都可以做到你所说的硬度要求呢。
发表于 2010-12-30 08:01:14 | 显示全部楼层
有个厂遇到过类似问题,用进口的45钢硬度就合格,用国产的就不行,比对过很多指标也不知道什么原因。那个厂也是一流大型国营厂,技术力量也很强的
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:54:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我还在正在学热处理,各位给的办法我都将一一拜读和查阅相关资料,谢谢~~~
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:44:55 | 显示全部楼层
盐水冷却。
发表于 2011-1-7 21:34:13 | 显示全部楼层
45#搞到60难呀    掺碳后可以吧
搞到56也有内伤啊
发表于 2011-1-7 23:15:19 | 显示全部楼层
感应加热设备的频率和功率增大,淬火液盐水是可以的!至于变形量是可以控制的!我觉得没问题!我最小做过直径8mm,长度300的电机小轴淬火!配置淬火机床!
发表于 2011-1-7 23:42:25 | 显示全部楼层
个人认为预冷一下可能会改善开裂现象    但是硬度方面可能有点难达到
发表于 2011-1-9 18:54:36 | 显示全部楼层
45钢想达到这种要求可以试试盐水淬火,但硬度不一定百分百合格。
GMT+8, 2026-5-18 21:14 , Processed in 0.038535 second(s), 22 queries .
