查看: 4981|回复: 8
[求助] 42CrMO 热处理后有凹坑
发表于 2010-12-29 17:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 直径8.25 长度239 mm 的冷拉圆钢杆用于汽车换档的加工工艺为:外圆磨(Ra0.4) ----热处理(HRC40-45)----抛光电镀光亮铬。 产品在电镀前抛光后发现整根杆子上面都是针孔大小的凹坑,产生严重的外观不良。这些产品在外圆磨后表面很光,粗糙度Ra0.4,请问高人到底是原材料的问题还是热处理的问题,用什么方法确定?谢谢!
发表于 2010-12-29 17:47:08 | 显示全部楼层
电镀前有没有酸洗?是在酸洗后还是仅仅抛光就产生了?
如果是仅仅抛光就产生,应该检查下抛光液是否符合规范了。
可以通过扫描电镜高倍观察凹坑形貌,能谱分析微区成分确定找到分析改进的大致方向。
发表于 2010-12-29 18:37:24 | 显示全部楼层
盐炉处理的吧
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:49:29 | 显示全部楼层
回复 2# gtn1314
    产品还没有酸洗,抛光是使用布轮抛光,不是用抛光液。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:50:22 | 显示全部楼层
回复 3# silafu
    供应商是使用盐炉热处理的
发表于 2010-12-30 10:56:38 | 显示全部楼层
回复 5# pancheryl
    那就是盐炉腐蚀的了,或者说之后的清洗不到位。
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 13:39:26 | 显示全部楼层
可能有2种原因:
1、磨床掉砂;
2、抛光过重。
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-30 13:43:37 | 显示全部楼层
赞同6楼“ 那就是盐炉腐蚀的了,或者说之后的清洗不到位。”
盐浴炉加热脱碳、工件流转时间长残盐腐蚀。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-30 20:05:07 | 显示全部楼层
盐炉腐蚀是有道理的,可以多留点加工量。
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.030974 second(s), 22 queries .
