查看: 9676|回复: 25
[求助] 35CrMo煅件热处理失败了!如何是好? HELP!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-29 21:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一间煅打、模具企业主,我有件国标35CrMo材料,规格450*400*300(mm),给了热处理厂进行处理,同时要求热处理后单面刨30-50mm后,其硬度HRC35-38。但
热处理厂处理后,未刨之前表面符合硬度要求,但单边刨到410*390*290(mm)后,硬度只有HRC30,想问是什么原因?是处理时温度不够?保温时间不够长?淬火不好?还是.......? 它正常的工艺该如何?
谢谢!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 01:10:09 | 显示全部楼层
工艺流程或工艺路线有问题。应该先粗加工,再热处理,最后精加工。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:11:22 | 显示全部楼层
自己先顶一下!未用过金币,已后补悬赏!
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-30 13:35:40 | 显示全部楼层
回复 1# 何锦添
    可以先进行粗加工,在淬火处理。
锻件有时表面氧化皮多。影响冷却效果。
还得看冷却介质是什么,比较大锻件建议还是用水淬火。当然淬火剂更为理想,
发表于 2010-12-31 13:54:59 | 显示全部楼层
楼上所言是,挺大的东西淬那么深不好弄啊
签到天数: 691 天
发表于 2011-1-1 01:03:44 | 显示全部楼层
零件相对大一些,估计冷却时采用油介质,零件没有冷透,零件淬硬深度不够,造成这种现象,建议采用水溶性淬火剂冷却
 楼主| 发表于 2011-1-1 23:54:01 | 显示全部楼层
首先感谢各位!我本人不是这方面的专家,我厂出煅件及模件,对热处理了解十分肤浅,给人加工的,出了问题才恶补!
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:27:32 | 显示全部楼层
是这样的工艺流程的,就是热处理这环节出了问题,精加工发现硬度不够。
发表于 2011-1-6 20:22:52 | 显示全部楼层
大工件热处理厂怕开掉,一般采用油淬,还不敢冷透,所以要达到你这个淬透深度,恐怕要很好的厂家才能达到。而且35CrMo大工件能不能达到这个淬透深度都还是问题。
 楼主| 发表于 2011-1-7 20:12:39 | 显示全部楼层
有其他处理厂的专家也这样讲过!谢谢!
签到天数: 568 天
发表于 2011-1-15 09:48:34 | 显示全部楼层
热处理应该没问题,是你的工艺流程要改一下
 楼主| 发表于 2011-1-16 08:34:49 | 显示全部楼层
流程是没有错的!这个肯定!
签到天数: 182 天
发表于 2011-1-16 08:53:43 | 显示全部楼层
其实你们说的都没有错,关键是做摄影的大件模具还是在加工前与热处理厂工程师沟通一下,产品的结构,材料,要求,热处理方法,等等。这样的流程才可以保证你的产品合格率!好多的客户都以为热处理是万能的,其实做的好沟通很重要!
发表于 2011-1-16 09:10:16 | 显示全部楼层
单边加工量太大了。
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:40:06 | 显示全部楼层
因为平时小件的处理都非常成功,合作了3年多了。这次失败了,双方闹矛盾,如您们所说,我们双方应该反省一下了,毕竟合作了那么久了。我再与其沟通下。
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-18 14:16:30 | 显示全部楼层
既然是大件,应该在样件上先做一下尝试,因为现在换了新的产品,应该综合考虑一下吗
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-19 16:19:42 | 显示全部楼层
热处理没责任,你们设计上的失误。
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:59:22 | 显示全部楼层
因为热处理环节是外包的,16楼所说的应该是由热处理厂负责了!17楼所说是意气用事了!
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 14:23:31 | 显示全部楼层
干嘛留那么大加工余量,即使淬硬了也加工掉了。
 楼主| 发表于 2011-1-31 15:22:33 | 显示全部楼层
这个是买家要求的余量,他的要求是有理据支持的,谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.037330 second(s), 21 queries .
