查看: 9425|回复: 10
[求助]
签到天数: 17 天
发表于 2006-8-1 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近碰到一个难题:一种零件,自重800公斤左右,直径近400毫米,长度1500毫米,,要进行热处理,并要求带随炉试棒,而提供的随炉试棒仅为直径10毫米的棒料.请问何为随炉试棒?随炉试棒和零件同炉处理该如何理解?是与零件同时入炉加热保温后再同时出炉淬火呢,还是待零件保温适当时间后随炉试棒再入炉保温后单独淬试棒?如果是第一种理解方式,那零件和随炉试棒有效直径差别这样大,随炉试棒是否会过热?如果处理该采用何设备进行?
签到天数: 29 天
发表于 2006-8-1 23:20:05 | 显示全部楼层
我讲一个典型试棒的例子,零件是导弹壳体,外径400,内径340,长5米,30CrMnSi,要求抗拉强度107.6MPa,设备为专用井式炉,每次一件,试棒6件,导弹壳体上.中.下各两件,试棒有效尺寸30,随炉加热淬火回火后测试棒抗拉强度.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:25:01 | 显示全部楼层
该采用何种淬火介质?普通机械油效果如何?
签到天数: 160 天
发表于 2006-8-7 22:26:37 | 显示全部楼层
这要看它的性能要求了   硬度要求多少    选择经济有效的
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2006-8-8 18:15:59 | 显示全部楼层
该零件材料为30CrMnSiANi2,要求淬回火后硬度HRC45-50,抗拉强度≥1600Mpa,请教列位热处理同仁应该采用什么设备进行淬火加热,然后采用什么淬火介质淬火较为合理,有这方面经验的望给予指导.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2006-8-9 15:38:04 | 显示全部楼层
该零件材料为30CrMnSiNi2A,要求淬回火后硬度HRC45-50,抗拉强度≥1600Mpa,请教列位热处理同仁应该采用什么设备进行淬火加热,然后采用什么淬火介质淬火较为合理,有这方面经验的望给予指导.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2006-8-18 15:58:37 | 显示全部楼层
怎没人回应![em11][em5]
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2006-8-18 23:37:45 | 显示全部楼层
郁闷![em7]
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-28 04:12:53 | 显示全部楼层
自重800公斤左右,直径近400毫米,长度1500毫米,该零件材料为30CrMnSiANi2,要求淬回火后硬度HRC45-50,抗拉强度≥1600Mpa;  采用专用井式炉或专用台车炉,间歇水淬--油冷可达到要求。
待零件保温适当时间后随炉试棒再入炉保温后与零件同淬效果好。
联系: heng5295@tom.com
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-28 04:16:09 | 显示全部楼层
  可承担搂主所说零件加工。
发表于 2006-11-28 20:32:49 | 显示全部楼层
[B]以下是引用wyb755在2006-8-1 9:13:25的发言:[/B]
说下材料,热处理要求先!
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.031674 second(s), 21 queries .
