查看: 8859|回复: 10
65Mn平板弹簧的淬火和回火方法!
发表于 2007-8-20 15:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为0.8-1.0毫米的65Mn弹簧钢带,做成直径13-16毫米的小卡簧,要怎样处理才能保证足够的回弹力,现在我处理的回弹力不足,太硬了就断,而且不均匀。请各位好心的老师指点迷径, 到底该怎么处理呢?注意事项是什么?
  现在关键问题是热处理后的工件不均匀,硬的断,软的不不回弹,还请各位师傅多指点,特别是有关加工工艺方面的知识!
知识无价!徒弟跪谢了!
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-8-20 21:53 编辑 ]
发表于 2007-8-20 18:47:06 | 显示全部楼层
该材质的过热敏感性较强。如果你按照常规处理出现此类情况的话,那就说明工件有过热倾向,造成了晶粒粗大。这种薄件,淬火加热温度易取下限,保温时间也不要过长。
签到天数: 76 天
发表于 2007-8-22 11:19:19 | 显示全部楼层
请问采用什么设备处理,此种小五金件最好在网带炉处理
发表于 2007-8-22 16:21:50 | 显示全部楼层
楼主:采用下贝氏体等温淬火试一试,应该有效果的!!
发表于 2007-8-24 19:59:54 | 显示全部楼层
回复 #1 zhushifu 的帖子
无网带炉可在管炉加热
氮气保护,淬工业石腊或热油
按弹簧钢回火参数选择注意事项,选取最大弹性范围回
范围在热处理手册中有
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-8-24 20:02 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2007-8-25 03:06:19 | 显示全部楼层
0.8-1.0毫米钢带,做成直径13-16毫米的小卡簧有点难度,不过要是单独解决钢带热处理的话还比较好办,直接炉子里拉一下,回火的时候采用铅欲,如此硬度的均匀性基本上可以保证了。 :lol
发表于 2007-8-25 12:27:57 | 显示全部楼层
65Mn平板弹簧的淬火和回火方法!
  可以用网带炉加热淬火,要滴甲醇保护.用420度回火,.
签到天数: 25 天
发表于 2007-8-25 20:22:45 | 显示全部楼层
你的钢带有多宽,要求硬度均匀性如何?不行的话拿过来我帮你处理好了。QQ:390464667
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-25 20:42:20 | 显示全部楼层
我们处理的弹簧和你的差不多,我们用的是盐浴炉子,正常淬火温度是820-840,但是老是出问题,后来我们把淬火温度降低到780度,加热2分钟,淬油,100度左右出油,中温回火,另外回火后要把弹簧直接放入水中,这样能够防止回火脆性,又能使弹簧表面形成压应力,有利于弹性的 提高,弹簧淬火有很多细节需要注意,你可以看一下资料,希望说这些对你有用,水平不足,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:25:47 | 显示全部楼层
回复 #9 zkp123321 的帖子
谢谢了朋友!如果所有的朋友都有你这种精神多好啊!
发表于 2007-9-5 09:09:45 | 显示全部楼层
65Mn平板弹簧的淬火和回火方法!
建议你用网带炉加热淬火,要滴甲醇加以保护.用200度回火就行了.
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.031784 second(s), 20 queries .
