查看: 6533|回复: 13
渗碳炉罐裂纹怎样补焊
签到天数: 6 天
发表于 2007-8-21 12:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位渗碳炉灌使用一年多出现裂纹,渗碳时漏气炉压上不去,请问各位炉子方面的专家:CrMnN炉罐正常使用寿命是多长时间?(按200天/年,1Oh/天计算)出现裂纹能不能焊接?如何焊接?谢谢!
签到天数: 652 天
发表于 2007-8-21 13:12:59 | 显示全部楼层
回复 #1 shx046011 的帖子
应该一年多吧,至少按300天,24小时每天。CrMnN炉罐厚,升温慢,降温也慢。铸造有疏松,孔中有碳黑。出现裂纹可以焊接,焊时把口用砂轮打磨好,尽量把碳层打磨掉。但使用时间差不多一个月,又要重焊。尽量更换焊接炉罐。但底要铸造的 。寿命大于一年(壁厚10-12mm),生产效率高
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:34:42 | 显示全部楼层
我们焊接时也打磨,但发现罐子中间全是渣子,越挖越大,根本没办法弄.另外问一下,用什么样的焊条比较好?谢了!
签到天数: 652 天
发表于 2007-8-21 14:23:05 | 显示全部楼层
回复 #3 shx046011 的帖子
与我估计的差不多,我用过这种炉罐,出现的状况与你们的差不多,主要找2520料添入洞中,采用高温焊条,金桥较好,有时也用2520焊条。
发表于 2007-8-21 16:23:57 | 显示全部楼层
那是铸造缺限,窟窿可能越补越大,只能裂哪补哪,别指望修补后用很长时间.焊条找Cr Ni含量超过母材的就可以了,另外必须清根和预热.
发表于 2007-10-6 18:03:41 | 显示全部楼层
渗碳炉罐裂纹怎样补焊
你用不锈钢焊条补焊.焊接前先打磨.留一定的焊熔区.
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-8 19:48:03 | 显示全部楼层
可能是你的炉罐已经渗的很深了,里面有那么多的渣子.
签到天数: 652 天
发表于 2007-10-9 08:03:52 | 显示全部楼层
回复 #7 问学 的帖子
这种炉罐材料是铬锰氮铸造的,一是铸造缺陷,疏松。二是表面有漏洞,碳进入基体。
发表于 2007-10-13 21:53:38 | 显示全部楼层
渗碳炉罐裂纹怎样补焊
用奥402焊条焊接兴许可以,不然就报废算了。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 13:51:11 | 显示全部楼层
焊接的安全 性不保险阿
发表于 2007-10-17 22:11:45 | 显示全部楼层
shx046011 :你好.你是那里的?我们可以解决这方面的问题.对很多热处理厂解决过.上面很多朋友也说的很多.都可取.但还需注意焊机电流等.  如看到我的留言.请电话联系咨询     邱经理     13153703033      15964725022
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-18 09:04:29 | 显示全部楼层
焊接的寿命在渗碳后不长,条件润许的话还是换了
发表于 2007-10-31 10:30:01 | 显示全部楼层
只要你敢焊,它就敢裂,你焊的速度没有裂的快!
所以你一定要预热以后焊,焊后缓冷
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-31 12:36:13 | 显示全部楼层
你可以用不锈钢焊条补焊.焊接前一定需要先打磨.留一定的焊熔区.
GMT+8, 2026-7-6 02:36 , Processed in 0.034276 second(s), 21 queries .
