查看: 18994|回复: 25
[求助] 脱碳的原因和影响
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-30 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.脱碳的原因是什么?
2.脱碳对产品的影响是什么?
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-30 13:47:34 | 显示全部楼层
好好看看书吧
发表于 2010-12-30 14:32:59 | 显示全部楼层
确定搞热处理再说吧。
发表于 2010-12-30 14:45:23 | 显示全部楼层
找相关的书看看就成了。
发表于 2010-12-30 20:17:30 | 显示全部楼层
脱碳,我的理解,就是加热后碳燃烧了,导致含碳量降低。
发表于 2010-12-31 16:23:46 | 显示全部楼层
脱碳是钢加热时表面碳含量降低的现象。脱碳的过程就是钢中碳在高温下与氢或氧发生作用生成甲烷或一氧化碳。
脱碳是扩散作用的结果,脱碳时一方面是氧向钢内扩散;另一方面钢中的碳向外扩散。
发表于 2010-12-31 16:54:27 | 显示全部楼层
这是基础的基础
发表于 2010-12-31 18:09:22 | 显示全部楼层
工件加热时,介质中的氧、二氧化碳、水蒸气等与之反应生成氧化物的过程称为氧化。
工件加热时,介质与工件中的碳发生反应,使表层碳的质量分数降低的现象称为脱碳。
发表于 2011-3-13 01:14:49 | 显示全部楼层
6楼,8楼解释的较好
发表于 2011-3-22 13:47:06 | 显示全部楼层
这个原因很多,需要多看看书把
签到天数: 568 天
发表于 2011-3-22 15:05:48 | 显示全部楼层
脱碳与氧化两者是孪生兄弟,同时产生
签到天数: 568 天
发表于 2011-3-22 15:09:58 | 显示全部楼层
脱碳造成的产品缺陷有硬度不足,软点,裂纹源
发表于 2011-3-23 10:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 12:18:00 | 显示全部楼层
自己多看多想 别老是问这样的问题
发表于 2011-5-5 23:06:03 | 显示全部楼层
xuexixuexi,xiexiefenxiang
发表于 2011-5-6 11:41:56 | 显示全部楼层
搞热处理个把月就懂了。。。
发表于 2011-5-6 12:55:35 | 显示全部楼层
脱碳与加热设备及加热工艺相关.
发表于 2011-5-6 13:22:45 | 显示全部楼层
的确如此,多看看书,问这样的问题勇气可嘉~~不耻下问!!
发表于 2011-5-6 13:25:43 | 显示全部楼层
应该先看看书,
发表于 2011-5-28 14:27:19 | 显示全部楼层
脱碳原因;1炉内的碳势低于产品本身的含碳量2表面氧化,会造成表面硬度偏低
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.037761 second(s), 22 queries .
