查看: 6623|回复: 13
[求助] 找高人解答AMS2750D中offset.,以及做SAT offset 是否需要算进去.
签到天数: 124 天
发表于 2010-12-30 22:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做TUS 中发现的.
控制器加偏置:  -1℃,   实际炉温+1℃
控制器加偏置: +1℃,   实际炉温-1℃
发表于 2011-1-5 21:50:24 | 显示全部楼层
回复 1# 混在西北
offset我们翻译成补偿,有offset很麻烦,你要有一套程序专门有于offset,将每个点的offset写出来挂在炉子上,每次修改offset都要记录
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 13:00:23 | 显示全部楼层
offset 我们这里也是可以理解为补偿或偏置,只是不同的翻译而语
SAT计算公式需不需要计算进去
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 13:16:14 | 显示全部楼层
我们这也是有记录的.
发表于 2011-1-8 13:21:44 | 显示全部楼层
是否控制器输出反了?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 17:55:02 | 显示全部楼层
不存在反的, 反的就是负的,
发表于 2011-1-8 20:39:15 | 显示全部楼层
回复 6# 混在西北
    个人认为要算进去,你看看2750中3.4.4.3.1中Correction factors that shall not be incorporated include:Manually applied offsets to the control instrument that have been specified for production heat treatment solely to correct a skewed temperature uniformity distribution. These manual offsets have no effect on the performance of an SAT or
calculation of an SAT difference.
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-9 12:31:42 | 显示全部楼层
AMS2750中说做SAT,  可以做操作温度中任何一个温度点,
那是不是说只要做1温度点不合格, 可以换别的一个温度点就可以.
本公司有个时效炉±3℃,炉温均匀110-175℃两段时效,  SAT要求±1.1℃.
做175℃ SAT 不合格 1.4℃, 做110℃SAT  合格0.9℃.
发表于 2011-1-9 18:26:46 | 显示全部楼层
AMS2750D在国内总算有人在研究实施了,CQI-9呢?
发表于 2011-1-9 20:48:05 | 显示全部楼层
回复 8# 混在西北
那你也不能每次都做110吧,这次110,下次175,175这个点得调整好
发表于 2011-1-9 20:51:39 | 显示全部楼层
回复 9# 凌云谷
    什么叫总算有人研究了,早就有人使用成熟了,只是你们不知道而已,只是对里面一些特殊点每个人的理解都不一样,有个美国老外说2750是一群傻子编的
发表于 2011-4-13 21:16:00 | 显示全部楼层
2750 哈哈 我们就在用
发表于 2011-4-16 15:00:50 | 显示全部楼层
2750D 做SAT不需要加进去的,SAT目的是为了对设备的仪器、热电偶进行性能监控,只要在允许的误差范围内,说明你的热电偶及仪表性能正常
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-17 09:08:35 | 显示全部楼层
OFFSET 要不要使用,主要看现阶段炉子是否合格?
如果炉子合格的话,没有必要使用。因为OFFSET的使用是一整个系统的,所有的测试和生产都必须完全一样的执行,很复杂。要有完善的体系和良好的执行力,不然容易出错。
当然如果炉子不合格的话,那就必须使用了,不然就要换炉子。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.033593 second(s), 21 queries .
