查看: 8749|回复: 14
回火后快冷对性能的影响
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-21 21:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行调质处理的产品,出炉后要求快冷以提高生产效率,是否可以采用浸液快冷。
发表于 2007-8-21 21:40:39 | 显示全部楼层
当然不行嘛,什么是回火?清楚什么是回火就可以解答你的问题了
发表于 2007-8-21 22:08:00 | 显示全部楼层
一些合金钢为了避免回火脆性,回火后只能快冷,比如40Cr钢调质,回火后用水冷或油冷。
发表于 2007-8-21 23:39:53 | 显示全部楼层
一般不会有什么问题,对变形要求严的零件,最好油冷,再补充一次低温回火去应力
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 09:01:29 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
你给我上了一课,感谢,又增加了点知识
发表于 2007-9-5 16:44:16 | 显示全部楼层
一些合金钢在调质处理过程中.为了避免第二类回火脆性,回火后需要快冷,回火出炉后用水冷或油冷都行。
发表于 2007-9-7 08:50:19 | 显示全部楼层
进行调质处理的产品,出炉后采用浸液快冷以提高生产效率?快冷能提高生产效率,头一次听说.
1.多数件可以快冷.快冷应力大,最好来一次低温回火(一般不回也可.
2.第二类回火脆性件必须快冷.
发表于 2007-9-7 16:48:25 | 显示全部楼层
我认为完全可以,只要注意在水中冷却时间就好了,控制好出水温度,保证不冷透就可以了,其实只要手能拿就没问题
发表于 2007-9-7 16:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-7 18:41:55 | 显示全部楼层
这得根据工件的实际情况和工件的材质等确定
发表于 2007-9-7 20:54:23 | 显示全部楼层
^^这个问题是要看工作的材质的,回火脆性就是一方面!
发表于 2007-9-7 21:19:40 | 显示全部楼层
有学了点东东 :lol :lol
发表于 2007-9-7 22:20:48 | 显示全部楼层
回复 #10 热处理学员 的帖子
是不是所有的工件回火过后都可以油冷?
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 22:24:11 | 显示全部楼层
形状不是特别复杂工件回火过后都可以水冷或者油冷。选择水冷还是油冷要根据材料来定。只要是水冷可以的油冷当然可以。
发表于 2007-10-1 07:12:48 | 显示全部楼层
回火后快冷对性能的影响
回火的主要目的:消除零件在淬火冷却时所产生的组织应力和热应力.为了提高生产效率,采用浸液快冷。不可取的.如果是为了防止第二类回火脆性的产生.那就需要快冷.
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.033949 second(s), 21 queries .
