查看: 8887|回复: 14
延伸率和冲击功是否有关系?
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-21 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对某种材料而言,延伸率和冲击功是否有关系?
发表于 2007-8-22 00:29:44 | 显示全部楼层
应该有关系吧,延伸率大的肯定不容易冲击裂开嘛
发表于 2007-9-4 20:42:48 | 显示全部楼层
回复 #1 a_cheng 的帖子
橡胶的延伸率大吧,你能说冲击功大吗?
冲击功是强度和韧性共同决定的,强度大,韧性大,冲击功就大
发表于 2007-9-5 07:56:27 | 显示全部楼层
有关系的.
有关系的.延伸率大,冲击韧性好.延伸率是塑性指标,塑性好就耐冲击.
发表于 2007-9-5 12:54:39 | 显示全部楼层
一个是塑性指标,一个是韧性指标.
我们曾经遇到过冲击功很好,但伸长.收缩率都很低的情况
发表于 2007-11-1 20:43:19 | 显示全部楼层
一个是塑性指标,一个是韧性指标.
发表于 2007-11-1 23:00:52 | 显示全部楼层
延伸率现在叫断后伸长率了吧.
一般来说,断后伸长率高就意味着材料的硬度要低一些,韧性要好一些.软而韧的材料冲击功自然要高;相反,硬度高而脆,则容易冲断.当然这跟材料的晶料粗细也有关,上述观点也不是绝对的.我就碰上低而韧的材料冲击照样偏低的情况.
发表于 2007-11-2 11:10:02 | 显示全部楼层
两种指标不一样,但是有很多材料这两种指标又是有联系的。
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-2 21:29:07 | 显示全部楼层
没有直接的关系,同种材料调质时,在淬硬的情况在是冲击功高,延伸率低
发表于 2007-11-8 22:41:48 | 显示全部楼层
同意楼上观点
一般而言,二者存在一定的关系,量化比较难
签到天数: 424 天
发表于 2008-1-9 20:05:18 | 显示全部楼层
能不能把冲击功讲解详细些? 我单位刚接触到这项检验要求,仅仅查到点书面资料。
发表于 2008-1-9 22:12:54 | 显示全部楼层
冲击功是反映韧性的一个指标 但不等同于韧性,这两者有概念上的区别
冲击功能反映韧性的好坏
延伸率只是可以了解为决定韧性的一个因素,但不是说延伸率好  韧性就好,反过来也不成立
塑性指标的指标是屈强比和断面收塑率
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-10 21:12:15 | 显示全部楼层
回复 #3 5137sdb 的帖子
支持你的观点,有强度才有韧度,平衡是关键!
发表于 2008-1-10 22:18:16 | 显示全部楼层
一般说的强度是指抗拉强度 是材料材料发生断裂时的应力 能韧性是功 在数学上说一个是线
一个面积
发表于 2010-4-4 21:46:58 | 显示全部楼层
应该是有关系的哇
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.034160 second(s), 22 queries .
