查看: 11372|回复: 18
[求助] GCr15 淬火金相组织评级5级,请问如何返修?
发表于 2010-12-31 12:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上题,GCr15 淬火金相组织评级5级,请问如何返修?我的淬火温度为830℃,保温40min,油淬,工件壁厚2.0mm。
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-31 12:37:56 | 显示全部楼层
原工艺重淬,使晶粒细化,级别就地啦。
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:06:10 | 显示全部楼层
回复 2# 间奏曲
    谢谢啊,
发表于 2011-1-1 18:11:31 | 显示全部楼层
变形量要求高的话,建议高温回火后再重新淬回火(淬火温度比原工艺低5-10度)。
签到天数: 148 天
发表于 2012-8-24 15:46:53 | 显示全部楼层
先650℃高温回火4小时,细化晶粒,再重新淬火
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-24 16:07:33 | 显示全部楼层
建议你测一下炉温,830度X40分钟不太可能5级(前提球退组织正常)。
签到天数: 23 天
发表于 2012-8-24 16:15:56 | 显示全部楼层
同意,发个图过来看看。
发表于 2012-8-24 16:18:08 | 显示全部楼层
按照JB/T1255标准金相组织5级是合格的,为什么要返修?另:淬火温度可以,工件壁厚2.0mm,保温时间长了。如果就是要返修,那就高温650度回火一小时,比原工艺温度低5-10度重新返修吧。缩短保温时间,不清楚你采用什么设备、以及装炉量,保温时间就说不准了。
签到天数: 157 天
发表于 2012-8-24 16:40:45 | 显示全部楼层
是啊,这温度都过热,还让不让人活了
签到天数: 37 天
发表于 2012-8-25 12:06:13 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2012-8-24 16:40
是啊,这温度都过热,还让不让人活了
你应该说这么薄的零件为什么用这么长的时间啊   哈哈
签到天数: 157 天
发表于 2012-8-27 19:32:52 | 显示全部楼层
40分钟也是可以的,要看装炉量的,以前我做过1.3的,用的45分钟,三层摆的
发表于 2012-8-27 21:41:25 | 显示全部楼层
请问用的是什么炉子?装炉量多少?
发表于 2012-8-28 14:48:48 | 显示全部楼层
      我认为关健是保温时间太长.
签到天数: 534 天
发表于 2012-8-28 16:49:41 | 显示全部楼层
我也觉得保温时间过长,只需要大约3 0分钟不足够了
签到天数: 37 天
发表于 2012-8-29 12:19:37 | 显示全部楼层
这个设备的功率也有关系啊 之前的回复是不够严谨  师傅 看来你还要多多帮我才是啊
我的脾气看来要练到有宰相的风范 估计短时内无法做到
发表于 2013-1-22 16:17:54 | 显示全部楼层
保温时间太长了,返工-5度吧
发表于 2012-11-28 16:28:41 | 显示全部楼层
支持:高温650度回火一小时,比原工艺温度低5-10度重新返修吧。缩短保温时间,不清楚你采用什么设备、以及装炉量,保温时间就说不准了。
签到天数: 213 天
发表于 2017-8-1 12:32:45 | 显示全部楼层
同意17楼上的说法,热处理设备很关键
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 15:49:31 | 显示全部楼层
轻微的过热可以用重新按照原来的方式处理,严重的过热需要进行一次细化晶粒退火然后在进行淬回火
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.036274 second(s), 21 queries .
