查看: 5648|回复: 7
[求助] 求2Cr13淬火工艺
发表于 2010-12-31 16:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13淬火工艺
发表于 2010-12-31 16:29:42 | 显示全部楼层
1030        1030
发表于 2010-12-31 16:31:44 | 显示全部楼层
1050油淬,也有人说空冷的。
发表于 2011-1-1 10:23:23 | 显示全部楼层
2Cr13马氏体不锈钢
1000~1040加热。
签到天数: 691 天
发表于 2011-1-1 10:31:08 | 显示全部楼层
lingjianyouxiao
是真空加热淬火工艺?还是盐炉加热淬火工艺?硬度要求多少?什么冷却介质?零件有效尺寸是多少?
我需要知道这些参数,没有输入如何输出?
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-1-1 10:54:57 | 显示全部楼层
硬度要求是什么 ,1020淬火,低温回火
发表于 2011-1-2 19:52:46 | 显示全部楼层
回复 1# fenghan
    楼主的求助帖太精简了,最起码的设备和要求硬度总可以方便透露一下的吗?
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:32:37 | 显示全部楼层
多用炉生产,工件为圆环型,重200公斤
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030769 second(s), 22 queries .
