查看: 9250|回复: 18
[求助] 弹簧钢丝疲劳断裂的裂纹分析
发表于 2010-12-31 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有一组55CrSi的弹簧钢丝,在做疲劳试验的过程中发现断裂!现有其断口处的金相裂纹图。附上,跪求高人指点原因。
发表于 2010-12-31 22:11:24 | 显示全部楼层
图片呢?断口是怎样的?裂纹是怎样?
同时工艺及其它资料说明
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:50:11 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:55:31 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
   材质是60Si2Mn,5.2mm 油淬火钢丝。其绕簧后,420℃回火半小时,轻度喷丸后,疲劳试验1W次断!
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:59:00 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    我很尴尬,我加的是附件,没把图片传上来!
签到天数: 2217 天
发表于 2011-1-2 17:12:09 | 显示全部楼层
1。进行化学成分、硬度、组织、性能等分析。
2。进行断口扫描电镜分析、显微组织及夹杂物分析
3。进行失效件表面状态、表面缺陷分析(表面是否脱碳、折叠、原始裂纹。。。)。
查看:http://www.china-metallography.com/china-met05/china-met05-06.htm
 楼主| 发表于 2011-1-3 08:03:56 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
    嗯,是的,我们现在已经打过硬度,是49-50HRC,表面也未见有明显的脱碳,也未能看到有超出标准范围的非金属夹杂物的存在,金相组织也是没有发现异常的淬火组织。至于扫描电镜试验,我们单位还没有这样的设备。现在差不多已经清楚,表面有一道深裂纹,是其断裂的裂纹源,现在我们单位想弄清楚这个裂纹源是在那个过程中造成的?还有就是到了材料内部,其扩散裂纹为什么就不连续,而是成根须状的往里面渗透?跪求大侠们指点!
签到天数: 2217 天
发表于 2011-1-3 08:35:43 | 显示全部楼层
“想弄清楚这个裂纹源是在那个过程中造成的?还有就是到了材料内部,其扩散裂纹为什么就不连续,而是成根须状的往里面渗透?”
1。疲劳试验是一组试样,如果是一定载荷下出现批量短“疲劳寿命”,则是材料、材料冷加工、热处理问题。
2。单个“疲劳寿命”特别短的试样原因,分析手段不足较难分析(毕竟弹簧饶制、热处理过程等不可控因素多)。
3。“表面有一道深裂纹,是其断裂的裂纹源”是原始裂纹的可能性小,疲劳萌生初始裂纹的可能性大。
4。“扩散裂纹为什么就不连续”是否由于裂纹扩展路径与金相检查面差异引起。
个人意见,仅供参考。
签到天数: 2217 天
发表于 2011-1-3 15:34:44 | 显示全部楼层
楼主在第一帖中材料55CrSi
4楼帖 材质是60Si2Mn
国家2007年早已推荐弹簧采用Cr-Mn系取代Si-Mn系!(55CrMnA、60CrMnBA....)
发表于 2011-1-4 14:28:20 | 显示全部楼层
有没有可能腐蚀疲劳是裂纹起源?
要对疲劳源做电镜分析的,看是什么元素偏聚。
发表于 2011-1-4 15:04:09 | 显示全部楼层
1、疲劳试验的载荷多大?----是按照确定一个载荷做通过试验,还是按照升降法做出疲劳强度?
2、断口的放大照片发上来,以让大家帮助你确定裂纹的产生位置。
3、弹簧钢丝的表面缺陷比较多,高质量的弹簧常需指定供应商,并对表面缺陷有限制要求。提醒你们应当注意这个情况。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-1-4 15:46:03 | 显示全部楼层
没有断口的照片,不好确定疲劳裂纹源,不好分析。
 楼主| 发表于 2011-1-10 12:02:05 | 显示全部楼层
回复 11# wahg
    嗯,谢谢老师的提醒,这个样件是我们下游单位反馈的质量信息,现在就是想弄明白这样的疲劳断裂主要的原因是什么!我们单位是生产油淬火回火的弹簧钢丝的!
 楼主| 发表于 2011-1-10 12:06:27 | 显示全部楼层
回复 9# txljh8
    噢,真是不好意思,是我弄错了,材质是60Si2MnA的,我们单位现在主要生产的是CrSi和SiMn的弹簧钢丝
 楼主| 发表于 2011-1-10 12:08:39 | 显示全部楼层
回复 8# txljh8
    嗯,谢谢老师的指导!
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-28 16:12:45 | 显示全部楼层
微裂纹呈根须状走向,有沿晶扩展开裂的嫌疑,原始组织是否存在晶粒粗大网状。
发表于 2012-9-30 23:32:16 | 显示全部楼层
“其绕簧后,420℃回火半小时”
断续裂纹,有沿晶可能,二类回火脆性怀疑。
建议做针对性金相检验。
建议有点晚,上年的事了。
发表于 2014-1-16 18:32:11 | 显示全部楼层
我在使用银联刷卡机时候,也用这方法,挺准的,分享给大家。详细可以了解www.szjintongdao.com
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
chg1555 -10 广告违规内容!
发表于 2014-1-17 08:28:13 | 显示全部楼层
弹簧钢丝对表面要求较高,建议从表面入手,看看金相,最好做一下扫描,看裂纹源附近是否有异常
GMT+8, 2026-5-18 15:11 , Processed in 0.038044 second(s), 24 queries .
